一台21N15AA 3P90(TDA12155单片 +STR W6553a电源)用户说:“不开机”。开盖检查电源+B在110V----75V每隔5秒来回变化,由于在阳光下看不到灯丝情况,随用万用表检查视放板G2电压,也是400V----0V每隔5秒来回变化,证明行在间歇工作,于是提高G2电压,发现满屏带回扫线的光栅,无字符,光栅5秒关掉一次,初步判定该机故障系CPU由于某种原因每隔5秒发出关机信号而致。
该机视放管为F422 ,F423的组合管,之前“听说”此管在某品牌机器上屡犯维修人员之天威,决定先拿F422 ,F423开刀,逐个代换后,故障不解,于是又将视放板上的所有元件进行地毯式轰炸,历时近1小时的努力没有换回我想要的结果。第一个回合以我的失败而告终,不免感慨:“苍天啊,大地呀,这个故障怎么就出了我画的圈啦?”。愁得俺是吃不下筷子咽不下碗啊!
这时想找电路电路电路图纸研究一下,到各论坛上除了找到一份电路电路电路图纸和简单的原理说明以及几个I2C数据外,其它有价值的东西没有找到。首先测量主芯片的供电均正常,只是随着37脚STBY变化的节奏而变化着。怀疑数据问题,可更换了多个数据,该机依旧没有低下它那高昂的头,第二次又是以我的失败而告终。这个故障到底该咋整啊,俺都快要疯了,骑自行车去厕所也忘了蹬了,路上捡了100块钱又顺手扔了。二度失败的俺无奈仰天长叹:“苍天啊,大地呀,这台电视故障到底在哪里呀?”。 考虑到该机每隔5秒关机,应该是某电路出问题导致保护,抑或是保护电路自身出问题引起了CPU发出了关机信号,细看电路图,CPU的8脚为EHT/PRO,主要负责电源过压和ABL保护,而场失落保护信号则送到了47脚。随首先检查8脚的EHT/PRO电压为1.8V---4.25V来回变化,将该脚对地短路,机器所有故障全部消失,将该脚用空心枕头捅开,机器也正常,8脚的电压为4.25V。原来该机故障是因为8脚检测到了保护信号而造成的,此时已经16:30距离开始维修已经1.5小时了,终于有了突破,心中窃喜:“小样,看你还能挺多久!”,抬头瞥见天边残阳发出的余辉,越看越像胜利的曙光。看到所有红色的物体,咋看咋像百元大钞。
首先断开ABL电路的保护监测电阻R333,CPU 8脚焊盘电压没有任何变化,捅开Q614的C集,CPU 8脚焊盘电压迅速下降为2.0V,遂检查过压保护电路,很快查出VD612漏电,换之,恢复CPU 8电路,经过近2个小时的奋战该机终于修复。真是众里寻他千百度,故障却在VD612处
