查看: 3074|回复: 14
[已经解决] 长虹CHD2983高清电视行幅变大(已修好)
214 小时
2012-9-15
2015-8-20
发表于 2012-10-31 01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我现正修一台长虹CHD2983高清老电视,故障是行幅大到看不到台标,有声音,图像泛白隐约有点回扫线,行输出、枕效电路有关元件都检查了,没发现问题,断开场效应枕效管光栅缩小到屏幕的三分之一,请修这机型故障多的师傅指点一下。谢谢!
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-10-31 06:21 | 显示全部楼层
咋感觉是逆程电容减小造成的行幅增大和加速级电压升高产生的回扫线呢
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
莺莺 + 2 + 2 热心助人!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-31 07:04 | 显示全部楼层
检查一下S校正电容!
参与人数 1金币 +10 威望 +5 活跃币 +5 收起 理由
我来修 + 10 + 5 + 5 一言中的!厉害!
83 小时
2012-10-19
2017-5-23
发表于 2012-10-31 09:50 | 显示全部楼层
主电压多少,加速极多少?
莺莺 + 2 + 2 热心助人
214 小时
2012-9-15
2015-8-20
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
行逆程电容变小行幅应该缩小吧?+B电压145V,谢谢你!
214 小时
2012-9-15
2015-8-20
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-10-31 07:04
检查一下S校正电容!
检查了的,它是一个0.82的CBB电容,应该不易坏,谢谢你!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-31 15:36 | 显示全部楼层
S电容有0.82的?你有没有搞错哦!,把图纸发上来看看,高清机S电容易坏的!如图中的C413为0.33UF,最大也就0.47UF。0.82的不知你说的是哪一个
214 小时
2012-9-15
2015-8-20
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-10-31 15:36
S电容有0.82的?你有没有搞错哦!,把图纸发上来看看,高清机S电容易坏的!如图中的C413为0.33UF,最大 ...
不好意思可能我搞错了,我再把你说这电容换了试下,再次谢谢你!
214 小时
2012-9-15
2015-8-20
 楼主| 发表于 2012-10-31 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下S校正电容!
再次感谢你!正是它坏了,0.33uf变得只有0.15uf了,只怪我最初只大概检测了下没换了试下,走了弯路。
参与人数 1金币 +8 威望 +6 活跃币 +6 收起 理由
莺莺 + 8 + 6 + 6 感谢及时结贴!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-31 18:03 | 显示全部楼层
你这机器肯定亮度也较低,加速极,视放电压都会降低
214 小时
2012-9-15
2015-8-20
 楼主| 发表于 2012-10-31 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
就是图像有点不正常,主要是行幅太大了,很少遇到这样,刚才我用手机发的帖不知道你是版主,换成电脑版才看到,很荣幸!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-31 19:02 | 显示全部楼层
逆程电容减小会造成行幅大吗?????????
487 小时
2009-8-28
2018-10-21
发表于 2012-10-31 19:19 | 显示全部楼层
只要维修好了,就行,下次一定要仔细检查
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-11-1 10:43 | 显示全部楼层
莺莺姐咋不给我加分啊:
126 小时
2012-10-7
2013-9-17
发表于 2012-11-14 12:57 | 显示全部楼层
我想请教一下,S效正电容容量小了,为什么会导致图像白有回扫线?是不是不止一个故障啊?
GMT+8, 2025-5-1 09:45
