查看: 1092|回复: 6
[分享] 长虹25N26自动跳台
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-10-30 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹25N16电视机,开机,有时声音为0,有时自动跳台。因为用户把按键板上的按键,电阻弄坏了。遥控也不起作用,把排线拔掉,开机,故障不变,心想,难道是板漏电和电脑块环了,逐一检查,没有发现环件,把电脑块按键输入的两只脚断开,故障还是没变,怀疑电脑块不良,后换之,故障还是没变,又换存储器,也无用,维修陷入困境。思路又回到按键板,按键板上的电阻没有了4颗,是不是这电脑块有特殊要求呢,把电路恢复试一试再说。还好,在北京家电维修网上找到图纸,恢复后,插上排线,故障没了,想不通,这电视的电脑块为什么会这样,望同行们发表讨论下。北网有你更精彩,谢谢北网。
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
 楼主| 发表于 2012-10-30 21:31 | 显示全部楼层
忘记说明,此机电脑块是CHT0605
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2012-10-30 21:53 | 显示全部楼层
有些机子就是这样{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-10-30 21:54 | 显示全部楼层
按键板的电阻丢失,使得CPU键盘输入脚偏置电压发生变化,从而使得CPU误以为按键执行了某个指令。
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:01 | 显示全部楼层
我是第一次遇到,谢谢你的回复,学习了。
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:07 | 显示全部楼层
君浩 发表于 2012-10-30 21:53
有些机子就是这样
在网上没有看到这种帖子,浪费了不少时间,以后多学习学习。
19 小时
2012-9-25
2012-11-24
发表于 2012-10-30 22:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2025-5-1 13:05
