金币164 分
威望185 点
UID322705
好友3
回帖46
主题8
积分357
阅读权限30
注册时间2012-9-19
最后登录2019-4-30
在线时间123 小时
- 46
- 8
- 357
- 123 小时
- 2012-9-19
- 2019-4-30
故障现象:屏幕上半部分基本正常,但最上面有一道红绿蓝细线.下半部分无光栅,压缩到中间,中间有亮线.伴音正常.
检修过程:判断为场部分故障.该机大块为DM8370,场块为TDA4864AJ.量4864 电压,一脚13伏,二脚9伏,三脚12.8伏,四脚负14伏,5脚1伏,6脚0.7伏,7脚0.45伏.二脚应该是负10伏,现在是正9伏,异常!7脚比正常的0.7伏低,也不对.检查R405,C404,C401,402,R401,402,R409.没问题.其他外围元件也没发现问题.量大块21,22脚21脚电压0.7伏正常,22脚0.45伏,和48467脚一样,应该不正常.
基本判断:场块挂了.
由于没有这个场块,现在还没换.请教各位师傅,这个判断对吗?还有什么其它原因呢?有修过的师傅请不吝指教.谢谢.
