【性能 参数】
采用DIP-20或SOIC-20两种封装形式,+5V单电源或±5V双电源供电,电源电流为4m——具有低功耗模式,静态电流为10μA,采用四线制连接方式,具有电阻率高,电阻温度系数大,线性度好,测温范围宽(-200~+1000℃),长期稳定性好及不易氧化等优点。
可适配Ptl000或Ptl00型铂热电阻,测温误差仅为±1℃;可消除由铂热电阻引线而造成的测温误差。
引脚排列图:
ADT70引脚功能
ADT70的内部结构方框图和基本应用电路如下图所示,芯片内部包含2.5 V基准电压源、2个对称输出.式电流源、仪表放大器Ai、运算放大器A2以及低功耗控制电路等。
ADT70的基本应用电路采用双电源供电,温度测量电阻使用Ptl000铂热电阻,基准电阻为1kΩ;在引脚端RGA(引脚11)和RGB(引脚12)之间连接一个49.9 kΩ的电阻;短接引脚端BIAS(引脚4)和VREF OUT、(引脚3)。温度测量电压在引脚端VOUTIA(引脚14)上输出,其输出电压可以用下式计算:
例如:如果铂电阻的温度系数AR一3.85Ω/℃,则输出电压为5mV/℃。使用49.9kΩ增益电阻仪表放大器的增益通常为1.30。通过用下面等式改变增益电阻,可以获得理想的仪表放大器的增益:
ADT70电路应用
(2)ADT70的四线制连接方式
ADT70采用四线制连接方式,在远距离测温时可以消除由引线电阻产生的误差。一般与ADT70连接的标准电阻距离很近,故引线电阻可以忽略不计。但在工业现场测量,铂热电阻的引线可能达到几十米甚至上百米,引线电阻的影响就不能忽略。采用四线制连接方式可消除铂热电阻的引线电阻的影响.电路如下图所示。
