查看: 7808|回复: 12
一台创维29D98HT 6D85 ,开机几秒即烧视放块LM2452TB
67 小时
2010-10-17
2023-12-3
发表于 2012-10-30 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维29D98HT  6D85  ,开机几秒即烧视放块LM2452TB,还有与三枪相连的几个二极管。不装视放块时测得视放电压为280v,·拔掉偏转插头测视放为180V,高压包,逆程电容,S校正电容已换,还是不行,拔掉主板视放供电插头,测主板视放电压也是280v,不知何故电压这么高?请大家来分析一下!
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-10-30 14:32 | 显示全部楼层
查一下+B滤波电容。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-10-31 14:38 | 显示全部楼层
假如+B的滤波采用π型滤波就是C-L-C的话,应该是第二个滤波电容失效。假如没有的话,应该单独的把200V电压带上一个负载电阻,十K左右,看看电压到底是多少,当然是在+B以及行工作正常的情况下,假如没有方法判断行工作是否正常可以测量灯丝看看是不是同样升高,假如灯丝没有升高可以判断高压包,还有测量场供电也可以判断行的工作情况,。。。
67 小时
2010-10-17
2023-12-3
 楼主| 发表于 2012-10-31 20:17 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-10-31 14:38
假如+B的滤波采用π型滤波就是C-L-C的话,应该是第二个滤波电容失效。假如没有的话,应该单独的把200V电压带 ...
灯丝电压正常,行包+15V和-15V都正常,高压包已换过。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张扬自主 + 1 混沌剑神 aoswx.com/book/991.html
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-10-31 20:29 | 显示全部楼层
200V电压升高见过很多都是+B的滤波问题,尤其是带有电感的后面滤波电解问题,假如有电感串联在+B和高压包供电之间尝试短接那个电感试试。。。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-10-31 20:45 | 显示全部楼层
显像管的附属电路除视放电压升高外其它都正常?这个故障有点奇特,查查视放供电支路元件,没有几个,直接代换看看是个什么样的情况?
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-1 00:24 | 显示全部楼层
其实这个我可以赌一下,就是一个电解47微法160伏以上的电解直接的接在高压包的电源B脚上保证故障排除。。。
C929     100uF/160V
67 小时
2010-10-17
2023-12-3
 楼主| 发表于 2012-11-2 06:20 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-11-1 00:24
其实这个我可以赌一下,就是一个电解47微法160伏以上的电解直接的接在高压包的电源B脚上保证故障排除。。。 ...
  回头试试,你说的很有道理提醒了我,谢谢了。
67 小时
2010-10-17
2023-12-3
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:54 | 显示全部楼层
李师傅真是高人,真让您说对了,再次谢谢您的指点,不胜感激。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-2 22:05 | 显示全部楼层
想知道原理吗?就是衰减的电解仅剩下了很少的容量与串联电路中的电感产生了自激振荡罢了,这个电容可以是电感前面的,也可以是电感后面的,当电容容量足够时产生的振荡可以忽略不计,但是容量几乎没有是就会产生。。。
67 小时
2010-10-17
2023-12-3
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:00 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-11-2 22:05
想知道原理吗?就是衰减的电解仅剩下了很少的容量与串联电路中的电感产生了自激振荡罢了,这个电容可以是 ...
谢谢李师傅讲解,明白了。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2013-9-18 08:04 | 显示全部楼层
真的没想到、也没遇到。好经验学习了。
67 小时
2012-9-28
2017-11-1
发表于 2015-9-8 11:29 | 显示全部楼层
分析的很详细,学习了,谢谢。
GMT+8, 2025-5-1 16:26
