查看: 1370|回复: 5
[已经解决] 怎么开通光驱和usb?
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-10-30 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户电脑出现花屏,经检查时主板坏了,给换了块主板,但不知道怎么开通光驱和usb,请各位指教
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-30 10:59 | 显示全部楼层
网上搜索的{:soso_e181:}
一般情况,安装的光驱是不再需要安装DVD驱动的
一. 软件方面的原因
1、IDE驱动程序安装错误或与某个驱动程序有冲突
如果我们在安装系统没有将IDE驱动程序正确安装,或者在安装后当你打开设备管理器查看“硬盘控制器“时发现其中有黄色叹号时,这时光驱的盘符就可能找不到了。
在正常情况下,当我们进入安全模式时,光驱的盘符是不会有的。如果我们想在安全模式下使用光驱,我们可以在Autoexec.BAT和Config.sys文件中加载光驱的驱动,这样我们在重新启动电脑后,就可以在安全模式下使用光驱了。
2、CONFIG文件中设置LASTDRIVE数量设置太少
如果我们在CONFIG。SYS文件中设置了“LASTDRIVE=?”的数量太少,小于实际的驱动器数量,这时即使我们安装了光驱,但在“我的电脑“中了看不到光驱的影子。这时只要去掉该项设置或设置为“LASTDRIVE=Z”即可。
3、DMA设置不当
如果光驱只支持PIO4标准,不支持DMA/33标准,而我们却强行让光驱使用该标准(在“我的电脑”属性中“设备管理器”中光驱“CDROM”属性中“设置”选项的“DMA”前打“√”)。这时有时会造成光驱丢失,有时会造成电脑不能正常启动。这时我们可以进入安全模式,将CDROM属性中的DMA设置去掉就可以了。我们所使用的硬盘或者光驱具体支持何种数据传输模式,我们在计算机启动过程中的第二屏的基本配置表中可以看到。
4、光驱在注册表里被恶意屏蔽掉了
注意;现在有的病毒专门更改注册表,使光驱盘符丢失,。有的病毒不会使光驱盘符丢失,但是会禁止光驱读盘,什么样的光盘也不能读,但在却能够用光盘启动。
5、光驱的驱动是否安装正确
通常在都自带了光驱的驱动,不需要另外添加。如果光驱的驱动程序安装的不是它自己的驱动程序,也会出现光驱丢失的情况。这种情况的出现一般是添加了所谓的“优化”、“加速程序”或者其他程序。这时可进入安全模式将“设备管理器“中的“CDROM“选项删除,然后重新启动计算机,让系统自己发现新硬件重新安装光驱的驱动即可。
6、CMOS设置不当
如果在CMOS设置中传输模式设置有误--不支持PIO MODE3或PIO
MODE4或者DMA/33的老光驱便会在WINDOWS中出现没有光驱的图标,无光驱可用。这时只需要进入CMOS中将“INTEGRATED
PERIPHERAIS“项,将“IDE PRIMARY MASTER PIO(或UDMA)“和“IDE PRIMARY SLAVE
PIO(或UDMA)“改为“AUTO“即可。
7.使用虚拟光驱不当
虚拟光驱可以避免频繁读取光盘,提高读取速度,为我们方便的玩光盘游戏提供了可能。不过有时我们在不想使用虚拟光驱程序时,想卸载它或者想安装最新的程序时,却出现了意外,虚拟光驱的盘符有,实际光驱的盘符却丢失了。
二.硬件方面的原因
1、数据线接反或者数据线损坏
在光驱丢失时,应首先检查一下光驱的数据线是否接反了,是否有松动。如果在确定其他地方没有问题时,并且光驱的数据线经常移动,这时应该更换一条数据线试一试。
2、跳线设置与硬盘有冲突
当光驱的跳线和在同一条数据线上连接的硬盘相同时就会出现找不到光驱(也可能没有硬盘),这时只要将光驱的跳线跳成和硬盘不一样即可。为了提高数据传输率,最好将硬盘和光驱分开在两个IDE接口上。
3、电源线故障,缺少+5V电压或+5V电压供电不正常
这种情况不多出现。由于我们在拆装光驱或者硬盘时用力过大,使电源的D型插头松动或者由于电脑工作环境的恶劣插头氧化生锈,光驱的电源供给不是很正常,光驱便也发现不了。
4、IDE接口损坏
如果是突然出现光驱的盘符丢失,无法使用光驱,这时我们可以把光驱和硬盘的接口互换一下。如果再次启动后发现能够找到光驱,但却找不到硬盘,这说明是原来接光驱的IDE接口损坏了;如果互换后电脑能够正常启动,但仍旧没有光驱,这说明是光驱自身的原因,造成的光驱盘符丢失,这时只能更换光驱。
如果没有光驱,我们还可以在DOS下的万能光驱驱动IDE.SYS来试着加载光驱,如果能够加载成功,说明是软件方面的原因,应主要从软件方面查找原因。否则就应从硬件方面来考虑。
三.光驱常见故障分析
①、使用“超级兔子”中“系统工具”光驱修复工具进行修复。
②.
进入控制面板,选择“添加新硬件”,然后根据提示一步一步往下做,当系统检查完毕之后,一般能找到光驱;或者;进入控制面板,选择“设备管理器“,将其中的”硬盘控制器“项删除,然后重新启动计算机。由于光驱与硬盘采用同一个控制器,因此当将其删除并重新启动后就会自动进行识别,一般就能找回光驱的盘符;
③、如若以上办法不行,可以先在DOS模式下驱动光驱,例如加载万能光驱驱动程序IDE.SYS来解决。
不知怎么的,总是不想发帖了……
50 小时
2006-6-7
2016-2-28
版主勋章
发表于 2012-10-30 13:21 | 显示全部楼层
楼主是说怎么进BISS吧,DEL。f2。ESC,品牌F12等
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:09 | 显示全部楼层
谢谢
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2012-11-1 16:35 | 显示全部楼层
双IDE电脑主板,不用进入BIOS设置,可进行设置光驱第一起动,(但要热插拨,品牌主板最好不用)每次只接入一只硬件,主板自动认识后才能接第二个硬件,我这台电脑,安装系统的方法是:1,首先接入光驱和硬盘的信号线,2,先给光驱插入电源线,进入光驱界面时,点“自动安装系统到C盘”再插入硬盘的电源,电脑系统,不一会就自动安装好了。
10 小时
2012-9-22
2013-9-19
发表于 2012-11-1 20:59 | 显示全部楼层
拍个主板照片
GMT+8, 2025-5-1 03:49
