查看: 1867|回复: 7
[海尔] 行偏转电流过大
31 小时
2011-11-2
2015-7-27
发表于 2012-10-30 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好 ; 今修海尔29f5d-TA不开机。行电流过大拔下行线圈开机,装上电源就保护了。检查行外围原件发现枕校二极管击穿换上后还是不开机,各电容也都代换过就是不行。好像偏转线圈短路是的但卸下后没有直观烧损。就是装上线圈电流太大应该有2A多。不知什么原因请师傅们帮忙分析一下吧。谢谢了{:soso_e183:}
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-30 01:14 | 显示全部楼层
测量行偏转的两组线圈相等则基本认为正常(但工作时的高压跳火短路也有可能),再仔细检查行偏转回路的各元件~~~
不知怎么的,总是不想发帖了……
56 小时
2012-3-3
2015-6-20
发表于 2012-10-30 07:36 | 显示全部楼层
开机主电压是否正常,如过低就要考虑包有问题。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-30 07:41 | 显示全部楼层
可用一个好的其它偏转试一下,为了方便不需把原偏转卸下,仅把行偏转引线直接 接在好的偏转上。
初级工程师
78 小时
2012-9-20
2024-11-20
有时匝间短路也有可能,我曾遇到过,外表根本看不出来。。。。。。。。。。。。
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2012-10-30 08:09 | 显示全部楼层
呵呵。代换试试不就知道了。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-10-30 08:52 | 显示全部楼层
只有代换最有效,代换看看!{:soso_e181:}
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
发表于 2012-10-30 09:43 | 显示全部楼层
代換看一看就明白了
GMT+8, 2025-5-2 03:06
