该两款高清彩电在维修中最常见的问题便是烧行管,但与其它机器不同的是装上新的行管后即可使用。一般来说烧行管的原因多是:高压包,DY,B+过高,CRT打火等。而此机则不然;很少见有上述原因。 在多次的维修中发现;它们在损坏行管时有一个共同的特征就是为行扫描小信号的供电异常。所以烧行管的原因应属行激励不足造成的。 T机行扫描小信号供电流程:T901的2脚--VD907--N907--后端板的R301--V301B极。从N907的2脚输出的5V不但为V301供电还供给数字板等功耗较大的负载,又由于VD907的输出只有6.5V,所以当行电路空载时VD907输出约只有5V,N907的2脚输出也只有4V,甚至更低。后端板V301的E极HD电压也相应变低,(正常值是2.2V)已构成行激励不足的条件。 故当CPU发出开机指令的瞬间,行还未起振,B+空载,此时由于V301的E极输出低于正常值,这样加到行激励级的便是激励不足的信号。行管损坏再所难免。 由于从CPU发出开机指令到行起振的过程非常短,如果行管能经受住这段时间的冲击便不会损坏,收看过程中的损坏与上述原因无关。 解决问题的办法便是提高行空载时为R301的供电电压,有两种方法:一是切断后端板的5V供电,从N903的5V输出脚跳线到后端板的5V供电端。另一种是不用切断5V供电,从N904的8V输出串联一个1-2W10欧姆的电阻和一个二极管,二极管的负极接N907的2脚输出,更改后断开负载试机5V不会变低。开机烧行管的故障便可解决。 I机行扫描小信号供电流程:T901的3脚--V904(受控于V905,V949)--N302。 此机除烧行管外还会有有音无图的问题,测电压发现V904的C极电压很低,控制管V905的B极也不足0.6V,测另一个控制管V949的C极只有3V,正常应是4.8V左右,查V949正常,R961的阻值正常,应是R961的功率太小,换成0.5W10K的后一切正常。 当V904的C极低到2V左右时会出现有音无图,当低到6-7V时便会烧行管。原因是R961变值或功率太小。当然也有见过V904,V905冷机变值的,也会出现有音无图和烧行管的问题。所以此机烧行管时最好将R961,V904,V905一同更换掉。
