| 今天接一台LG RT-21FB70V,是MC-019A机芯,CPU是TDA9361,电源是STR-F6654,此机是转修机,拆机检查保险未烧,行管直接装在板子上,未焊接,测量行管已击穿,取下行管测量行部分没有明显的短路,电源部分已补焊过,测量也没有明显短路,断开行接假负载,+B  0V,有300V,断电300V不泄放,测STR-F6654  4脚在10-14V跳变,开机瞬间测6654的4脚最高到15V,说明电源未起震,更换电源模块STR-F6654,接假负载开机,+B110V正常,恢复行供电后开机发出两声吱吱叫声,未开机,断电测行管又击穿,断开行,测电n源幸好电源没事,仔细检查发现一个逆程电容C405(47n/200v)被拆掉了,看来前一位维修人员人品有点问题{:soso_e120:},装上C405,更换行管,再次开机,行包还是叫,并且有一处冒烟,检查发现冒烟的是ABL的供电电阻R447,这次行管幸免了,没有击穿,根据经验,烧ABL电阻一般是行包或显像管损坏,先检查行包,放电后将高压帽摘下,测高压线与地之间短路,应该是高压硅柱击穿,更换行包后,开机,只听嚓的一声,久违的高压声出现,接着光栅出现,接上信号后一切正常。
