查看: 4775|回复: 11
[已回复] 康佳P29MV103彩电有声无图象
263 小时
2012-9-7
2016-4-30
发表于 2012-10-28 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳P29MV103彩电开机有声音无图象灯丝亮有电压4,5V,加速极电压没有,不知什么问题,请各位大师指教。
144 小时
2006-2-23
2017-1-3
发表于 2012-10-28 13:55 | 显示全部楼层
加速极0V还是比较低?脱开再量。还有视放电压多少?
21 小时
2012-10-26
2012-10-30
发表于 2012-10-28 20:28 | 显示全部楼层
灯丝都有电压加速极会没有电压说笑吧
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-10-28 21:06 | 显示全部楼层
既然找到问题所在,直接顺着查就可以了。
263 小时
2012-9-7
2016-4-30
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:18 | 显示全部楼层
视放电压207V,高压包是否有问题本人是菜鸟特请教高师。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-10-28 23:52 | 显示全部楼层
看看是否是三星显像管,假如是,悬空加速极,测量悬空的加速极是否有电压,假如有,显像管加速极短路了,开机,有10uF/250V电解随便在那个阴极上充电,然后用充了电的电解对加速极放电即可。。。
263 小时
2012-9-7
2016-4-30
 楼主| 发表于 2012-10-30 17:04 | 显示全部楼层
在路测加速极没有电压,断开加速极测电压有290V,断电拔掉显像管后坐测加速极的电阻有10K是否短路,假如短路用上述方法给电容冲完电后,断开电源拔掉显像管尾坐板给加速极放电是这样的过程吗?特请教高师。
263 小时
2012-9-7
2016-4-30
 楼主| 发表于 2012-11-8 18:08 | 显示全部楼层
以解决是显像管加速极短路。
263 小时
2012-9-7
2016-4-30
 楼主| 发表于 2012-11-10 23:07 | 显示全部楼层
4 小时
2012-12-15
2013-8-1
发表于 2012-12-15 16:33 | 显示全部楼层
一般为S电容故障,实测行推动管处于饱和状态!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-17 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是加速极限流电阻断路
263 小时
2012-9-7
2016-4-30
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:29 | 显示全部楼层
谢谢了已解决了是显像管加速极短路。
GMT+8, 2025-6-6 14:09
