查看: 4951|回复: 19
[分享] 维修康佳SP29TG636A黑屏
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-10-27 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修康佳 SP29TG636A
手机,打开机器,数字板几乎悬空,明显的是数字板损坏,前者弃修。
重新焊好数字板,开机观察,高压来了,黑屏。按按键没有反映,红灯不亮,发现遥控面板插头没有插,发现有两个相似插座,插在第一个没有效果,又插在第二个插座上,黑屏消失,电源保护,哈哈,教训啊,行管夭折了。。。
换上行管,重写数据,仔细分析插座,开机依旧黑屏,用示波器观察存储器的数据脚波形呈现“忙碌”状态,说明CPU及晶振正常。。。。。哈哈,采取冷处理的方法,就是通电十分钟以上再观察。。。
闲暇空间,网上寻找“灵丹妙药”,发现“全国此类甚多,容当统筹解决”。。网上尽是些急功近利的,没有一个维修数字板的,都是换“总成”的。。。
看来路还要自己走滴。。
言归正传,采取冷处理的目的就是观察能否自动关机,数字板的各个芯片是否过热及行场能否稳定。。
机器自动关机了,看来CPU及存储器的数据基本正常,行场工作正常,数字板的各个芯片温升正常。。。首先测量各个供电,发现电源二次竟然有一组电压是3.2V,明显不对,参考图纸应该是4V数字板供电,寻迹查起,发现数字板的一个稳压块工作异常,输入0.7V,输出0V,推理应该是一个什么叫不上名字的插座的处理块有问题,导致CPU的工作异常,吹掉那个没有用的插座(国内些许有用,可是此机是卖往朝鲜的,压根没有用)的芯片,处理好焊盘,开机,哈哈。。。银子到手了。。。
注:些许有些人说去掉那个块的供电的稳压块即可,哈哈,那就是大错特错了,数据SDA SCL的电压是“外挂的”,也就是说完全依靠每个数据线相连的芯片的电压维持的,芯片电压丢失,数据线导致CPU不能正常工作滴。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-27 21:15 | 显示全部楼层
楼主图片上的标注使用什么软件加上去的呀?能否指教一二!谢谢
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-27 21:20 | 显示全部楼层
也想知道使用什么软件加上的字幕。
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-27 21:26 | 显示全部楼层
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:29 | 显示全部楼层
加入好友吧,我用的是ACDsee**软件,另外我期盼着你的尖头烙铁的拖焊视频,我拖焊可是高手怎么不知道哪。。。哈哈
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2012-10-27 21:44 | 显示全部楼层
很好的实例,以后碰到可以借鉴,好帖,支持一下。{:soso_e181:}
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-27 21:45 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-10-27 21:29
加入好友吧,我用的是ACDsee**软件,另外我期盼着你的尖头烙铁的拖焊视频,我拖焊可是高手怎么不知道哪。 ...
是创维公司培训的一个视频,原来下载过,不知放在何处了。可以搜索到的。就是普通烙铁,放大镜松香水的组合。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:51 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-10-27 21:45
是创维公司培训的一个视频,原来下载过,不知放在何处了。可以搜索到的。就是普通烙铁,放大镜松香水的组 ...
哈哈,你外行了,尽管烙铁头是尖的,可是烙铁却是相当好的,就是回温相当快的,咱们的烙铁不行,必须使用刀头的烙铁。。。。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:53 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2012-10-27 21:20
也想知道使用什么软件加上的字幕。
有时间上个示范照片,哈哈图片简单我做的视频可是得心应手的,会声会影。。。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
李家伟 发表于 2012-10-27 21:51
哈哈,你外行了,尽管烙铁头是尖的,可是烙铁却是相当好的,就是回温相当快的,咱们的烙铁不行,必须使用 ...
我用此法焊过不少的贴片,还行吧。我用的就是35W普通烙铁。高档烙铁还得花钱不是
176 小时
2011-2-9
2016-4-5
发表于 2012-10-27 21:57 | 显示全部楼层
好帖子,顶一下
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:58 | 显示全部楼层
拖焊?。。。。。。。。。。。。。。。。。
260 小时
2009-5-18
2017-5-18
发表于 2012-10-28 19:55 | 显示全部楼层
以前我也用40W的尖头拖焊,其实用习惯了也一样,现在用刀头习惯了,尖头就不喜欢用了,焊下的芯片应该是高清接口的吧,我这边的机顶盒现在转高清都是用的这接口
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:59 | 显示全部楼层
dragonkeilc 发表于 2012-10-28 19:55
以前我也用40W的尖头拖焊,其实用习惯了也一样,现在用刀头习惯了,尖头就不喜欢用了,焊下的芯片应该是高 ...
从质量以及速度拖焊的首选就是刀头。。。。。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-6 10:31 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
{:soso_e179:}
74 小时
2012-12-16
2016-10-14
发表于 2012-12-19 21:18 | 显示全部楼层
从质量以及速度拖焊的首选就是刀头。。。。。为分
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-2-14 00:18 | 显示全部楼层
学习中
1871 小时
2011-6-4
2025-5-3
发表于 2013-10-8 19:17 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
23 小时
2013-4-27
2014-12-9
发表于 2013-11-10 20:09 | 显示全部楼层
来学习;了
GMT+8, 2025-5-3 09:47
