| 【例1】大陆鸽电动自行车TD-36型充电器(输出36V/DC1.8A),电源指示灯、充电指示灯不亮,不充电。
打开外壳观察,保险电阻RT1炸裂,保险丝F1熔断,原因大多是整流滤波电路和开关管及外围电路有短路故障。用万用表电阻挡检测电路:整流二极管D1、D3(1N5399)击穿,测开关管V1、V2(2SC2625)b—c极间正反向电阻都很小。拆下检验,V1、V2击穿,更换后附属电路正常。
用+12V电源单独给开关电源控制电路TL494的12脚供电,用示波器观察TL494⑧、11脚输出,有矩形脉冲,说明TLA94功能正常。进一步观察比较激励管V3、V4(C1815)基极波形清晰,V3集电极波形严重紊乱失真,更换。V4各极波形正常,继续观察开关管V1、V2各极,B2、B3各脚,直至D15输入端两脚波形皆正常。指示灯亮,正常。用万用表直流电压2.5V挡测D16直流输出端,有约0.5V电压。插上电源,充电器正常工作。
【例2】无标志电动自行车充电器(输出44.2V/1.5—2A),插电源瞬间,电源指示灯一闪即灭,两指示灯不亮,不充电。
直观检查电路无异常,保险丝未断。接假负载(36V/40W灯泡),用万用表测整流输出端滤波电容(450V/38uF)两端电压为195V,偏低。查整流管D1、D2、D3、D4正常,滤波电容失容,无充放电现象。更换后测电压仍为195V,无输出电压。
断开电源,排查开关管及外围电路正常。用+12V电源单独给开关电源控制电路TL494供电,用示波器观察比较各处波形,开关管V1(E13007-2)波形异常。测c-b正反向电阻有差异但较小,更换后测各处波形正常。指示灯亮,正常。测输出端有0.5V左右电压。插上电源,滤波电容端电压300V试机工作正常。
【例3】新跃智能型充电器(输出58V/2.5A),指示灯不亮。不充电。
观察保险丝断裂,查整流管D2、D4击穿,开关管V1、V2
(E13009-2)c-b极击穿,基极电阻R6(2.2Ω)断路。单独给TL494供电,测各关键点波形,整流双二极管(F10U60DN)输入端与输出端波形相同,用万用表测,内部短路。更换已损元件后接通电路,冷却风扇运转,指示灯亮,输出电压正常。
其中开关电源控制电路TL494CN及外围电路如下图所示。
