查看: 1825|回复: 6
[日立] 【日立】P50X102c黑屏有声故障维修
初级会员
6 小时
2019-1-16
2019-1-20
发表于 2012-10-26 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的日立P50X102C等离子电视09年购自苏宁易购,几个月前开始出现有时正常收看,有时开机几分钟到几十分钟后变黑屏有声但指示灯为绿色,上周彻底变成有声音没图像(无任何光栅),经拆机检查Va、Vs在开机瞬间由几十伏降为0伏,连续开机Va、Vs电压始终为0V。
查网上资料,基本反馈都是Y板或缓冲板的问题,检查缓冲板和Y板所有元器件均无烧伤痕迹,测量各电阻阻值无变值,粗测各分立有源器件基本正常,检查中发现固定各板的螺丝有松动,将各板件复原并锁紧螺丝,试开机正常,烤机两个多小时仍未出现黑屏故障,装后盖收工:-)
经过几天的试用,目前该机情绪稳定,估计为生产线员工拧螺丝时出工不出力所致,此为特例,仅供参考。
参与人数 1金币 +10 威望 +10 活跃币 +10 +1 收起 理由
诚信家维 + 10 + 10 + 10 + 1 赞一个!
85 小时
2009-11-6
2016-8-17
发表于 2013-1-14 20:24 | 显示全部楼层
还有问题的
88 小时
2013-3-4
2014-4-14
发表于 2013-3-5 12:54 | 显示全部楼层
楼主好运气!!!!!!!!!!!!!!!
330 小时
2008-3-28
2015-1-2
发表于 2014-3-21 08:19 | 显示全部楼层
看来还是没漏网???
7 小时
2014-10-21
2017-2-17
发表于 2014-10-21 19:45 | 显示全部楼层
有谁知道P50X101C的电视 一开机就听见继电器一直响后 指示灯红的亮 继电器没在跳了的响了  等一下指示灯没亮了 继电器又响    没看到上面的绿灯亮一下  这是那的问题啊
7 小时
2014-10-21
2017-2-17
发表于 2014-10-21 19:47 | 显示全部楼层
我是把电源和主班拆下来单独连着试的
GMT+8, 2025-5-30 06:05
