查看: 997|回复: 0
[TDA] TDA2595参数各脚功能和内部方框及电路图
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-10-26 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA2595
代换: -
用途: 行场扫描电路
备注: -
TDA2595性能
TDA2595是一个单片集成电路,用于在彩色电视接收机中使用的。该集成块为双列18脚封装,电源:15脚为+12.00V。振荡/时钟:14脚。其特点是:正视频输入,电容耦合(信号源阻抗200Ω)自适应同步信号分离器,限幅电平,在50%同步振幅。双坡集成的内部垂直脉冲分离器,垂直同步脉冲或复合同步取决于负载的输出级;都关闭静音。ϕ1水平同步和振荡器之间的相位控制,巧合探测器ϕ3时间常数自动切换;推翻VCR开关,时间常数的两个外部时间常数或环路增益之间切换;重合检测器由两个控制ϕ3,ϕ1选通脉冲控制的巧合探测器ϕ3根据电视发射机识别的静音电路,ϕ2回扫线和振荡器之间的相位控制,限幅电平ϕ2可以设置控制和水平消隐分别,突发键控和水平消隐脉冲的产生,在与夹紧的垂直消隐脉冲的组合(三沙堡),水平驱动器输出与恒定的占空比抑制由所述保护电路或电源电压传感器。探测器电源电压太低,关掉的水平驱动器连续输出,如果输入电压低于4 V或更高的保护电路,用于比8 V。在桑德尔卡瑟输出造成的水平消隐电平的行回扫控制在一个丢失的情况下连续地回扫脉冲,现货抑制控制的回扫线控制。
TDA2595各脚功能及参数
TDA2595内部方框图
TDA2595应用电路图
GMT+8, 2025-5-18 01:09
