返回列表 发新帖
楼主: 张占生
[讨论] CRT彩电高压包好坏的判断方法
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-29 14:29 | 显示全部楼层
我来修 发表于 2012-10-28 20:36
这个问题我觉得应该好搞,也不用测电流,我从来都不测什么行电流!电源正常时,直接测电压就行了,若低,手 ...
如遇开机即损行管的机器咋办?
点评
那就直接先换高压包噻。  发表于 2012-10-29 17:10
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-10-29 14:34 | 显示全部楼层
1、如暂时不损行管,我一般用万用表测量+B,如低,行管发热严重,初步排除直流短路的情况下,就怀疑FBT了,然后拔掉偏转,捅开次级,还热,那就放心的,大胆的换FBT了,基本没有误判过。
2、如开机即损行管,可单独用12-60V的低压电源单独给行输出供电,按照自己总结的经验,也可快速确定是否FBT的问题。从没有误判过。
383 小时
2012-9-21
2022-2-22
发表于 2012-10-29 18:31 | 显示全部楼层
支持楼上的说法 我也是从来不测行流的嫌麻烦,原理很简单,脱开FBT的负载,它在不工作,就一定是他有病喽{:soso_e128:}
47 小时
2010-1-7
2016-1-27
发表于 2012-10-29 19:37 | 显示全部楼层
则行电流, 最快了,
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2012-10-30 09:26 | 显示全部楼层
测正B电压和行电流
参与人数 1金币 +3 收起 理由
15625 + 3
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-10-30 17:07 | 显示全部楼层
我用测电流法,当测出行电流大时,(前提条件是行输出电路阻值正常)用改锥或镊子短路行推动变压器初级,电流马上减小,就可怀疑是高压包短路。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-10-30 19:02 | 显示全部楼层
检查+B电压
628 小时
2010-11-23
2019-4-2
发表于 2012-10-30 20:50 | 显示全部楼层
行电路接入电流表,排除法
74 小时
2012-10-31
2024-9-17
推广活动勋章
发表于 2012-10-31 16:23 | 显示全部楼层
我也是用高压包检测仪  自己制作的    电路修改了一下    上面安装几个LED灯,待机时灯亮一半。测试的高压包是好的话灯全亮   如果是坏的 灯全灭    这样看起来比较直观   准确度也可以    下次改进准备修改为两个LED灯   好的绿灯亮   坏的红灯亮
100 小时
2012-9-22
2015-3-18
发表于 2012-11-1 10:02 | 显示全部楼层
凭经验判断。不用那么麻烦吧!还测什么电流搞的那么兴师动众。凭经验判断准确率也在95%以上啊。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-1 11:25 | 显示全部楼层
测行电流,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
发表于 2012-11-1 17:18 | 显示全部楼层
各位大师讲的好,学习了,谢谢!{:soso_e179:}
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2012-11-4 19:57 | 显示全部楼层
第一凭经验,第二测行电流,第三排除,第四是本人最常用的方法即测主电压至行输出的供电电阻两端电压差。
79 小时
2007-10-31
2020-4-8
发表于 2012-11-5 07:38 | 显示全部楼层
测电流,在高压包磁芯穿上一圈电线,短路电线 。看电流有无变化,有变化没坏。无变化,坏的可能性大
91 小时
2013-4-19
2015-10-10
发表于 2013-6-12 19:12 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2012-10-27 20:21
用两块万用表监测行电流和+B电压,如怀疑它坏了,用一只好的高压包接上+B和行管C极测行电流是否正常
【500 ...
我也是此方法,还比较可以
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-6-27 21:06 | 显示全部楼层
这个方法比较直观丶利用了变压器的原理丶应该比较准确
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-6-27 21:18 | 显示全部楼层
没有最好只有更好。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-2 09:42
