查看: 5210|回复: 0
[TDA] TDA1543 各引脚功能及参数、内部方框及应用电路图
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-10-25 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA1543
代换: -
用途: 数模变换器
备注: -
TDA1543性能参数
TDA1543是单片集成的双16位数字 - 模拟转换器(DAC),作为一个经济体的版本中使用的Hi-Fi数字音频设备,如光盘播放机,数字磁带或盒式磁带录像机,数字电视机的声音和数字放大器。数模变换器的特性:具有双路数模变换器的单片集成电路;高保真;最高可达16比特的高分辨率;采用5V电源供电;不需外接元件;有4倍过取样功能,使取样频率提高4倍;由于输出电流要快速还原,所以不需外接去低频干扰电路,而是直接输出到后级运算放大器;有调整偏置电流的功能;有内接定时与控制电路;采用I2C输入模式,即利用TTL电路将时分信号变换成两路互补信号。
TDA1543各脚功能
序号
功能
序号
功能
声时钟信号输入
5
电源
2
声字选信号输入
6
左声道输出
3
声数据信号输入
7
偏置电压
4
8
右声道输出
TDA1543引脚配置
TDA1543内部方框图
TDA1543应用电路图
GMT+8, 2025-5-18 00:46
