查看: 2117|回复: 3
[TDA] TDA935X/6X/8X PS/N2参数、各脚功能及内部方框图
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-10-25 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA935X/6X/8X PS/N2
代换: -
用途: 电视文字广播解码器
备注: -
TDA935X/6X/8X PS/N2性能参数
各种版本的的TDA955X/6X/8X PS/N1系列视频处理器的功能结合起来,连同µ-Controller美国Closed Caption解码器。几个版本有一个图文电视解码器板。采用64脚S-DIP形式封装。供电电压为8V及3.3V,该系列各个版本的IC集合了电视信号处理器(内置μ-控制器)及US(不失真传信)闭合字幕解码器的功能。多数版本内置了电视文字广播解码器。该电视文字解码器有一个内部RAM存储器,可存储1至10页文本。该系列IC主要用于配置90°及110°显像管的大屏幕电视接收器。其特点有:多标准的IF无取向PLL电路与展望解调器,内部(可切换)IF-AGC电路的时间常数,可以选择单声道版本之间的伴音调频解调器和版本,QSS IF放大器。在QSS版本,而东 - 西输出的AM / FM模式可以被激活.在这种情况下,无论是的QSS放大器(AM解调)和FM解调器是可用的。单载波伴音电路具有选择性FM-PLL解调器,可切换到不同的FM声音频率(4.5/5.5/6.0/6.5兆赫)。这个系统的质量,使得外部的带通滤波器可以省略。FM-PLL解调4.74/5.74 MHz的中心频率,以便可以设置第二声音信道可以被解调。在这样的应用中,它是必要的外部带通滤波器插入。QSS放大器和单声道伴音电路某些版本可以用于FM解调无线电信号之间的“内部”CVBS和一个源选择外部CVBS或Y / C信号综合色度陷波电路综合亮度延迟线延时可调时间。峰值(与画质改善功能切换的中心频率,depeaking,可变正/负过冲比和视频相关的取芯),蓝色和黑色拉伸。综合色度带通滤波器切换中心频率,只有一个参考(12MHz)晶体  所需的µ-Controller,图文电视和彩色信号解码器PAL / NTSC或多标准彩色解码器与自动搜索系统,内部基带延迟线,指示的信号 - 噪声比的来电CVBS信号,RGB控制电路的连续阴极校准,白点和黑电平偏移调整,使黑暗与光明的屏幕的色温可以自主选择。
TDA935X/6X/8X PS/N2各脚功能
序号
符号
功能
序号
符号
功能
P1.3/T1
端口1.3或计数器/定时器1输入
33
HOUT
行输出
2
P1.6/SCL
端口1.6或I2C总线时钟线
34
FBISO
回扫输入/沙塔输出
3
P1.7/SDA
端口1.7或I2C总线数据线
35
AUDEXT/QSSO/AMOUT(1)
外部音频输入/QSS内载波输出/AM音频输出(非控制)
4
P2.0/TPWM
端口2.0或调谐PWM输出
36
EHTO
EHT/过电压保护输入
5
P3.0/ADC0
端口3.0或ADC0输入
37
PLLIF
IF-PLL环路滤波器
6
P3.1/ADC1
端口3.1或ADC1输入
38
IFVO/SVO
IF视频输出/选择CVBS输出
7
P3.2/ADC2
端口3.2或ADC2输入
39
VP1
主供电电压电视处理器(+8V)
8
P3.3/ADC3
端口3.3或ADC3输入
40
CVBSINT
内部CVBS输入
9
VSSC/P
m-控制器核心及外围电路数字地
41
GND1
电视处理器接地端1
10
P0.5
端口0.5(8mA电流消耗能力,直接驱动LED发光二极管)
42
CVBS/Y
外部CVBS/Y输入
11
P0.6
端口0.6(8mA电流消耗能力,直接驱动LED发光二极管)
43
CHROMA
色度输入(SVHS)
12
VSSA
电视文字解码器模拟地, 电视处理器数字地
44
AUDOUT/AMOUT(1)
音频输出/AM音频输出(可控音量)
13
SECPLL
SECAM PLL(锁相环)去耦合
45
INSSW2
2nd RGB/YUV插入输入
14
VP2
2nd供电电压电视处理器(+8V)
46
R2/VIN
2nd R输入/V(R-Y)输入
15
DECDIG
电视处理器去耦合数字供电端
47
G2/YIN
2nd G输入/Y输入
16
PH2LF
周期2滤波器
48
B2/UIN
2nd B输入/U(B-Y)输入
17
PH1LF
周期1滤波器
49
BCLIN
束电流限幅器输入/(V-保护输入, )
18
GND3
电视处理器接地端3
50
BLKIN
黑电流输入/(V-保护输入)
19
DECBG
带隙去耦
51
RO
红输出
20
AVL/EWD(1)
自动音量调整/东-西驱动输出
52
GO
绿输出
21
VDRB
场驱动B输出
53
BO
蓝输出
22
VDRA
场戏动A输出
54
VDDA
电视文本解码器模拟供电和电视处理器数字供电(3.3V)
23
IFIN1
IF输入1
55
VPE
OTP编程电压
24
IFIN2
IF输入2
56
VDDC
核心数字供电(3.3V)
25
IREF
参考电流输入
57
OSCGND
振荡器接地供电
26
VSC
场锯齿电容器
58
XTALIN
晶振输入
27
TUNERAGC
调谐器AGC(自动增益调整)输出
59
XTALOUT
晶振输出
28
AUDEEM/SIFIN1(1)
音频去加重或SIF(中音频)输入1
60
RESET
复位
29
DECSDEM/SIFIN2(1)
去耦合音频解调器或SIF输入2
61
VDDP
外围电路数字供电(+3.3V)
30
GND2
电视处理器接地端2
62
P1.0/INT1
端口1.0或外部中断1输入
31
SNDPLL/SIFAGC(1)
窄带PLL滤波器/AGC音频IF
63
P1.1/T0
端口1.1或计数器/定时器0输入
32
AVL/SNDIF/RER0/AMOUT(1)
自动音量调整/中音频输出/副载波参考输出/AM(调频)输出(非控制)
64
P1.2/INT0
端口1.2或外部中断0输入
TDA935X/6X/8X PS/N2引脚配置
TDA935X/6X/8X PS/N2内部方框图
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2012-10-25 16:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,可惜看不懂哦。不知道在哪用。
117 小时
2006-9-16
2021-10-28
发表于 2014-6-1 11:09 | 显示全部楼层
没有外围电路啊
16 小时
2010-9-16
2017-3-26
发表于 2014-7-16 22:16 | 显示全部楼层
放谢谢
GMT+8, 2025-5-18 01:03
