TDA16850性能参数
包含了完整的控制功能反馈切换模式供电,它可实现所有必要的保护功能。TDA16850适用于输入线电压为90VAC到270VAC的转换器。最大工作周期与频率、线电压及软启动控制有关。所以若出现二次过载,即可有效地限制最大输出功率。可通过内部振荡器或引脚SYNC的同步信号对所有时钟信号和PWM电压斜坡同步化。若引脚SYNC没有信号,内部振荡器将启动。引脚SYNC的水平偏转信号自动对内部振荡器进行同步。 通过引脚OPTO的输入电流可对模式进行切换。在待机模式时,TDA16850的供电电压端是引脚VREG。VREG的电压同时是反馈电压。当光电耦合器的电流完全切断时TDA16850将切断供电电压。通过输入一个短的光电耦合器电流脉冲(可通过场同步脉冲信号获得),即可重启TDA16850。如果VVCC及IOPTO在标称值范围内,TDA16850将工作在正常模式下。
TDA16850各脚功能
TDA16850引脚配置
TDA16850内部方框图
TDA16850应用电路图
