查看: 4729|回复: 11
[已经解决] 求创维29t86hm【6D97】机芯电路图。
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
发表于 2012-10-25 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有29T86HM【6D97】的图纸给发一个。
7 小时
2011-3-1
2017-11-4
发表于 2012-10-25 09:20 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +1 收起 理由
战歌 + 1 热心助人,怎么没有电源部分!
回复 支持 1 反对 0
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:55 | 显示全部楼层
谢了,我需要全部的图纸。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
百姓维修 发表于 2012-10-25 09:20
6D976D97
您好!怎么没有电源部分?
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-10-26 07:02 | 显示全部楼层
维修什么故障说说看,维修此机首先看看那个R952的电阻39K容易变质,引起开机保护,其次看看S电容和行反馈电容,这样问问事半功倍。。对了,还有那个5V供电转换的A1930,维修6D97就是这三板斧。。
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:06 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-10-26 07:02
维修什么故障说说看,维修此机首先看看那个R952的电阻39K容易变质,引起开机保护,其次看看S电容和行反馈电 ...
故障是刚开机顶部有差不多一毫米的黑边,开机10几分后图像开始画面抖动并且没有彩色,再过一会就出现差不多两指宽的带彩色图像伴有上部压缩现象,左右出现等同于【    】的黑边。O(∩_∩)O谢谢。还有这场块原机用的是什么型号,现在是TDA8177。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-10-27 22:50 | 显示全部楼层
王成兴316 发表于 2012-10-26 09:06
故障是刚开机顶部有差不多一毫米的黑边,开机10几分后图像开始画面抖动并且没有彩色,再过一会就出现差不 ...
看看什么偏转。。。。
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-27 22:58 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-10-27 22:50
看看什么偏转。。。。
嗯,是偏转坏了。
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-11-25 09:31 | 显示全部楼层
该机已修好,请版主结贴,谢谢。谢谢大家的帮助。
126 小时
2010-9-3
2020-9-13
发表于 2013-7-17 11:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
8 小时
2013-10-30
2013-12-24
发表于 2013-11-14 16:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e163:}
38 小时
2013-9-24
2025-5-6
发表于 2014-6-21 23:36 | 显示全部楼层
谢谢,顶一下。
GMT+8, 2025-5-17 12:16
