查看: 1524|回复: 14
TCL电视
165 小时
2012-9-27
2014-6-28
发表于 2012-10-24 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL电视NT25AII开机出现白色横条,没有图像,伴音正常,是怎么回事?该从哪里下手呀
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-24 17:33 | 显示全部楼层
应是亮度回扫线,释放截止了,检查释放电路电压和显像管。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-10-24 17:36 | 显示全部楼层
按2楼说的办
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-10-24 18:21 | 显示全部楼层
只有专业维修员才能处理此类故障。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-24 18:25 | 显示全部楼层
查视放三级电压,是否处于截止状态
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-10-24 18:30 | 显示全部楼层
视放管C极有没电压.跟进查{:soso_e160:}
1614 小时
2010-8-7
2025-5-17
发表于 2012-10-24 19:01 | 显示全部楼层
加速高。阴栅低。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-24 19:46 | 显示全部楼层
将视放供电电容更换一下试试。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-10-24 19:54 | 显示全部楼层
没有搞懂,视放管截止会出现回扫线?
149 小时
2011-3-16
2019-11-15
发表于 2012-10-24 19:58 | 显示全部楼层
视放管饱和导通出现回扫线.检查有没有190左右视放电压.在检查RGB三阴极电压多少100V左右.因机而异.
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-10-24 20:14 | 显示全部楼层
视放电压丢失,很好查的!{:soso_e120:}
165 小时
2012-9-27
2014-6-28
 楼主| 发表于 2012-10-25 18:56 | 显示全部楼层
战歌 发表于 2012-10-24 20:14
视放电压丢失,很好查的!
视放电压是不是高压包提供的?
我是新手,
高压包的一只脚写的200V,但是我测量没有电压,不知道是怎么回事
请指教
谢了
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-10-26 10:35 | 显示全部楼层
星光灿烂。鹏 发表于 2012-10-25 18:56
视放电压是不是高压包提供的?
我是新手,
高压包的一只脚写的200V,但是我测量没有电压,不知道是怎么回 ...
视放电压大部分是高压包提供的,只有极少数是开关电源提供(像三洋A3电源),可能是视放电源的保险电阻开路损坏造成没有电压,查一查看,不难修复!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-26 10:48 | 显示全部楼层
视放电压是不是高压包提供的?
我是新手,
测量250v|22uf电容两端电压,你测量点要没有错误,就为二极管击穿和限流电阻已不通。
165 小时
2012-9-27
2014-6-28
 楼主| 发表于 2012-10-26 17:16 | 显示全部楼层
谢谢大家,电视已经修好了,是视放电压的限流电阻不通了,阻值无穷大,所以没有视放电压,换了一个就好了
参与人数 1金币 +4 收起 理由
战歌 + 4 祝贺你修复此机,结贴奖励!
GMT+8, 2025-5-18 13:46
