A3电源原理
A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。
R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。
V553及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时,V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V553、VD515、V511、V512均导通程度减少,使开关管V513的基极分流减少,输出电压随之上升。
VD518、VD519、R523组成过压保护电路。另外VD563也为过压保护。
C515的作用:
我们来看如果没有C515会怎样?当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正时,一方面(1)脚的电压经R519、C514加到V513的基极,欲使V513饱和,但同时,该电压也经R526加到V512的基极,这样一来,V512饱和导通,而V512饱和导通将迫使V513截止,这就有矛盾了。
再来看加 入C515的情况:同样当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正,欲使V513饱和,这时该电压也经R526加到V512的基极,但由于有C515的存在,C515两端的电压不能突变,需经一定时间的延迟,或者说C515有一个充电过程,才会使V512饱和,这样就不会干扰V513的饱和了。显然,C515容量的大小决定了延迟的时间,这样也会影响V513基极脉冲的占空比,同样也会影响输出电压的大小,根据这一点,有人误认为C515是振荡电容,这显然是不对的。
三洋A3机芯电源检修技巧
三洋A3机芯电源电路的检修,最主要的是抓住几个关键测试点,并根据测试点电压判断故障部位。维修时可先将开关管 Q513 取下,通电,使电源处于静态工作状态,这时进行静态工作点的测量可避免在维修中开关管连续损坏,操作也很方便。
关键测试点是:
(1)电路板上开关管 Q513 的基极电压 (用500型万用表直流10V档测量)为 1V 左右。
(2)脉宽调节推动管 Q512 的基极电压用直流 2.5V 档测量为0.5V 左右;
(3)脉宽调节管 Q511 的基极电压用直流 50V 档测量为 25V 左右。测这三点电压时,应使 CPU 处于开机状态或者把开关机控制管 Q713 取下。通过三点测试,如测试数据与所列数据相同,则可以装上开关管,接上假负载通电试验,这样基本都可保证电源恢复正常。 如三点测试中某一点电压值不符合,则可根据该点所处位置进行电路分析。
例如:当测到脉宽调节管 Q511 基极电压无25V 或偏低时,可以进行以下三方面的检查:
(1) 启动电路是否正常,即电阻 R520 、R521、R522 是否完好;
(2)光耦 D515 是否完好,机器是否处于正常开机状态;
(3)脉宽调节管 Q511 偏置电路是否正常。通过以上的分析检查,基本上都能准确地找到故障点。
