查看: 3498|回复: 3
[注意]QQ上莫名其妙的多人的原因!!!!!
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2006-5-21 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ绕过身份验证直接加为好友
金山游侠是一款功能强大的游戏修改软件,它提供了强悍的数据修改功能,可以对内存进行修改,且它查找速度太快,又是从画面中直接弹出,一点不浪费感情。是居家旅行行军打仗泡妞养宠必备利器…………广告打到这为止。
下面步入正题:)在使用qq的过程中,有时候看到一个美女很想加她……不要那么*……有时候看到一位臭气相投的兄弟想加他,可他却不让你加为好友,因为有身份验证……没面子啊!!怎么办呢,思考中…………
我们知道,用游戏修改器可以对游戏中的数值进行修改,可以让你攻击力99999金钱无数,那我们能不能对qq中的qq号码进行修改,(因为qq号码也是数值的)将一个比较不常联系的qq号码修改为我们想要加却加不进去的美女……兄弟qq号码呢?答案是可以的,因为qq也是在内存中运行的(废话……)同样的,qq号码之类的数值也是在内存中,我们可以通过金山游侠对数据进行修改,将内存中的不需要的号码改为我们想要的美女……兄弟号码……好的,实验原理讲到这里,现在进行操作!
灯光!摄影!音乐!首先开启qq,找到一个比较不常用联系用的号码,我们要把他改为我们所需要的号码。就是他了,看他不爽,这个号码是51187024,随便找一个想加的号码,65499273,昵称是“孤鸿”很有文采的名字哦(其实这qq是我的)。
然后开启金山游侠……是不是有人不知道要哪里下skycn.com天空软件站自己搜索吧kingsoft.com。
开启金山游侠后,将它最小化到系统托盘,然后选择正在执行的qq程序,按“*”键2次,召唤出金山游侠,在查找一栏中输入我们要改掉的qq号码“51187024”,然后点击“搜索”按纽,瞬间以后,找到8个结果,双击改结果,将“数值”一栏中的“5118702”改为“6549927”。将所有的8个结果全部都改掉,注意,要全部哦,然后点击金山游侠程序主窗口右上方的“游戏”按纽,回到qq。
搞定……噫,为什么本来是号码的地方变成空白呢?不要紧,被非正常修改的程序总会有点错误的,关掉qq.但不要关掉金山游侠。然后,重新打开qq,注意!要用登陆窗口,而不能从注册向导!(因为如果从注册向导的话qq会从服务器读取好友信息的)开qq后看看,奇怪了,都没有变啊???。被耍了??扁他!!…………
大家不要激动嘛。点击qq好友资料里的“更新”按纽。一下子就变了,再看看qq好友名单里。哈哈。搞定!就这样啦,值得一提的是,不只金山游侠,理论上说,所有的游戏修改工具都是可以用来修改的,什么fpe,gamemaster,之类的,都可以。
陕县客户 该用户已被删除
发表于 2006-5-21 16:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高压包 该用户已被删除
发表于 2006-5-21 23:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
 楼主| 发表于 2006-5-22 13:06 | 显示全部楼层
我原来一直弄不明白为什么我的QQ上老是多人,我从来没加他们,我以为是中毒了呢,怎么弄也不行,那天无意看见这个帖,现在才明白,贴上来叫大家看看!!!!
GMT+8, 2025-6-3 01:20
