查看: 5216|回复: 25
[松下] 请教吴老师,42PZ800C无待机5v和12v,开机无任何反应
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-10-23 11:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教吴老师,42PZ800C无待机5v和12v,开机无任何反应,需要重点查哪里?保险丝全部正常
462 小时
2011-1-1
2018-1-3
发表于 2012-10-23 13:27 | 显示全部楼层
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-23 19:06 | 显示全部楼层
楼上朋友,请问辅助电源没有工作的话,是什么坏了?一直到整流器的电压都是好的
,怎样能确认IC501  (MIP3E30MPSCF)坏了? 应该是DC-DC电源PWM控制芯片
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-23 19:09 | 显示全部楼层
,怎样能确认IC501  (MIP ...
待机电源 部分电路图见附件
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-23 19:23 | 显示全部楼层
lxzheng 发表于 2012-10-23 19:09
待机电源 部分电路图见附件
没有找到对应型号的,找到个型号差不多,但是引脚不一样的
Datasheet (PDF)
    MIP3E3SMY - MIP3E3SMY - Panasonic Semiconductor
MIP3E3SMY.pdf
226.75 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 金币 -2 分
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-23 19:32 | 显示全部楼层
lxzheng 发表于 2012-10-23 19:23
外形图见这个,谢谢大家帮帮忙,谢谢!!!
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
发表于 2012-10-23 19:35 | 显示全部楼层
换掉电源管就O了。{:soso_e100:}
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-23 20:09 | 显示全部楼层
谢谢 you079     兄弟的回复,请问电源管是哪个? 我不是专门从事维修的,是我说的这个MIP3E30MPSCF吗?
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:26 | 显示全部楼层
您  1 小时前 关于您在“请教吴老师,42PZ800C无待机5v和12v,开机无任何反应”的帖子
谢谢兄弟的回复, 我不是专门从事维修的,请问电源管是我说的这个MIP3E30MPSCF吗? . 菜单
you079   半小时前 是与变压器串起来的那个。 .
菜单
您  1 秒前 哦,谢谢!42PZ800C中待机部分开关电源采用的电源控制IPD芯片IC501是MIP3E30MPSCF,没有单独的开关三极管或二极管,那应该就是它坏了,对吧?
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:29 | 显示全部楼层
42PZ800C-P板电路图.PNG谢谢各位朋友的帮助!
187 小时
2006-4-9
2023-7-7
发表于 2012-10-24 20:48 | 显示全部楼层
仔细测量一下IC501 5脚300V电压是否正常?
还有就是注意ZD503这个稳压二极管是否漏电?
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-24 22:16 | 显示全部楼层
非常谢谢楼上朋友的提示,我再查查外围看看,300V电源测了是对的,ZD503二极管能起稳压保护芯片的作用的吧?,漏电是不是主要影响IC501的检测端的电压取样?(基础差,不好意思哈)
再者,待机电源部分天天都在通电大致有3年时间,呵呵,待机电源的寿命是不是受到影响了,大家应该借鉴下,不要一直通着220V,不用的时候,切断电源。晚上看的好好的,关机,第二天就不能开机了,估计坏的就在开关机的时候,
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-24 23:14 | 显示全部楼层
ZD503二极管MA4082 - Silicon planar type - Panasonic Semiconductor的PDF
MA4082 - Silicon planar type - Panasonic Semiconductor.pdf
100.35 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -2 分
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-25 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
现在如果没有其他异常位置和判断方法的话,大家是不是推荐把ic501换了试试看?
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-25 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个电源芯片是不是一加电,就应该振荡,控制端什么状态可以阻止振荡?
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
测了控制端电压,大致4v,但就是不振荡,是不是必须换IC501了?
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:54 | 显示全部楼层
已经购买了2片MIP3E30MPSCF,等到了后,试试看吧
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
换了IC501,还是不行,没有改变,不知道IC555(AN1431TBTA)是干什么用的?控制二极管?可控硅?它坏了是不是也这样?
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
关键是通电瞬间,次级绕组没有任何电压,不存在保护,也根本电路没有起振?为什么?
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮我分析,为什么不起振啊?
GMT+8, 2025-5-1 12:46
