| 汽车电器接线柱的辨别
| 国产JF系列发电机上共有3个接线柱;分别标有“电枢”、“-”、“磁场”或“F”、“接柱”、“-”的字样。若维修时分辨不清,可用电阻测试法识别。
用万用表电阻挡测量各接线柱与发电机壳体间的电阻,并记下读数,然后调换两表棒极性,再次测量各接线柱与壳体间的电阻,并记下读数。
比较两次读数,若电阻值均为0Ω,接线柱为“接地”接线柱;电阻值均在5-6Ω(12V车系)或19-21Ω(24V车系)之间的接线柱为“磁场”接线柱;一次电阻值在40—50Ω之间,另一次电阻值为10k左右的接线柱,则是“电枢”接线柱。
