楼主 |
发表于 2012-12-8 21:19
显示全部楼层
该机已修复,是保护电路出了问题,把稳压二极管负极端的反馈电阻换为可变电阻,记上反馈电阻阻值,将可变电阻初调到反馈电阻值并焊装上机板上。开机调节可变电阻阻值,同时监测+B电压或观看屏显,当+B电压上升到110VDC时,屏显就接满了,一切就OK了,最后检测各路电源电压都已正常。
现已用了这么久未见异常。该例证明了当负载电压低或保护时或当找不到负载故障时,别忘了保护电路也有可能有问题。 |
