查看: 2139|回复: 8
[下载] 主板 CPU 插槽类型
18 小时
2012-7-6
2013-8-21
发表于 2012-10-22 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 CPU 插槽类型
  我们知道,CPU 需要通过某个接口与主板连接,才能进行工作。CPU 经过这么多年的发展,采用的接口方式,有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而目前 CPU 的接口,都是针脚式接口,对应到主板上,就有相应的插槽类型。不同类型的 CPU,具有不同的 CPU 插槽。因此,选择 CPU,就必须选择带有与之对应插槽类型的主板。主板 CPU 插槽类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。
  CPU 插槽类型1) Socket 775
  Socket 775 又称为 Socket T,是目前应用于 Intel LGA775 封装的 CPU 所对应的处理器插槽,能支持 LGA775 封装的 Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D 等 CPU。Socket 775 插槽,与目前广泛采用的 Socket 478 插槽明显不同,非常复杂,没有 Socket 478 插槽那样的 CPU 针脚插孔,取而代之的是 775 根有弹性的触须状针脚(其实是非常纤细的弯曲的弹性金属丝),通过与 CPU 底部对应的触点相接触而获得信号。因为触点有 775 个,比以前的 Socket 478 的 478pin 增加了不少,封装的尺寸也有所增大,为 37.5mm37.5mm。另外,与以前的 Socket 478/423/370 等插槽采用工程塑料制造不同,Socket 775 插槽为全金属制造,原因在于这种新的 CPU 的固定方式,对插槽的强度有较高的要求,并且新的 prescott 核心的 CPU 的功率增加很多,CPU 的表面温度也提高不少,金属材质的插槽比较耐得住高温。在插槽的盖子上,还卡着一块保护盖。
  Socket 775 插槽由于其内部的触针非常柔软和纤薄,如果在安装的时候,用力不当,就非常容易造成触针的损坏;其针脚实在是太容易变形了,相邻的针脚很容易搭在一起,而短路有时候会引起烧毁设备的可怕后果。此外,过多地拆卸 CPU 也将导致触针失去弹性,进而造成硬件方面的彻底损坏,这是其目前的最大缺点。
  目前,采用 Socket 775 插槽的主板数量并不太多,主要是 Intel 915/925 系列芯片组主板,也有采用比较成熟的老芯片组如 Intel 865/875/848 系列以及 VIA PT800/PT880 等芯片组的主板。不过,随着 Intel 加大 LGA775 平台的推广力度,Socket 775 插槽最终将会取代 Socket 478 插槽,成为 Intel 平台的主流 CPU 插槽。
  CPU 插槽类型2) Socket 754
  Socket 754 是 2003 年 9 月 AMD 64 位桌面平台最初发布时的标准插槽,是目前低端的 Athlon 64 和高端的 Sempron 所对应的插槽标准。具有 754 个 CPU 针脚插孔,支持 200MHz 外频和 800MHz 的 HyperTransport 总线频率,但不支持双通道内存技术。
  Socket 754 是目前广泛采用的 AMD 64 位平台标准,与之配套的主板非常多。关于 Socket 754 的前途,目前众说纷纭,有说随着 Socket 939 的普及,Socket 754 最终会被完全淘汰;也有说 Socket 754 接口的 Athlon 64 将会完全停产,而只保留 Socket 754 接口的 Sempron 的。不管究竟是怎么样,由于 AMD 64 平台的插槽标准过多,而且互不兼容,Socket 754 应该会逐渐被 Socket 939 所取代。
  CPU 插槽类型3) Socket 939
  Socket 939 是 AMD 公司 2004 年 6 月才发布的 64 位桌面平台标准,是目前高端的 Athlon 64 以及 Athlon 64 FX 所对应的插槽标准,具有 939 个 CPU 针脚插孔,支持 200MHz 外频和 1000MHz 的 HyperTransport 总线频率,并且支持双通道内存技术。
  Socket 939 目前的配套主板也逐渐增多,将是 AMD 64 位桌面平台以后的主流平台。
  CPU 插槽类型4) Socket 940
  Socket 940 是最早发布的 AMD 64 位平台标准,是服务器/工作站所使用的 Opteron 以及最初的 Athlon 64 FX 所对应的插槽标准,具有 940 个 CPU 针脚插孔,支持 200MHz 外频和 800MHz 的 HyperTransport 总线频率,并且支持双通道内存技术。
  由于 Socket 940 接口的 CPU 价格高昂,而且必须搭配昂贵的 ECC 内存才能使用,所以其总体采购成本是比较昂贵的。现在新出的 Athlon 64 FX 已经改用 Socket 939 接口。所以,Socket 940 将会成为 Opteron 的专用接口。
  CPU 插槽类型5) Socket 603
  Socket 603 的用途比较专业,应用于 Intel 平台高端的服务器/工作站主板,其对应的 CPU 是 Xeon MP 和早期的 Xeon。Socket 603 具有 603 个 CPU 针脚插孔,只能支持 100MHz 外频以及 400MHz 前端总线频率。Socket 603 插槽并不能兼容 Socket 604 接口的 Xeon。
  CPU 插槽类型6) Socket 604
  与 Socket 603 相仿,Socket 604 仍然是应用于 Intel 平台高端的服务器/工作站主板,但与 Socket 603 的最大区别,是增加了对 133MHz 外频以及 533MHz 前端总线频率的支持,2004 年随着 Intel 64 位的支持 EM64T 技术的 Xeon 的发布,又增加了对 200MHz 外频以及 800MHz 前端总线频率的支持。Socket 604 插槽可以兼容 Socket 603 接口的 Xeon 和 Xeon MP。
83 小时
2006-10-26
2017-3-28
发表于 2012-10-22 11:09 | 显示全部楼层
多谢您的资料分享!!!
14 小时
2012-7-6
2012-10-28
发表于 2012-10-22 16:06 | 显示全部楼层
受益匪浅啊,很有用的
14 小时
2012-7-6
2013-8-21
发表于 2012-10-23 00:05 | 显示全部楼层
好好学习了,真的不错哦
1642 小时
2012-6-22
2025-6-13
发表于 2012-10-23 05:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
13 小时
2012-7-6
2012-10-31
发表于 2012-10-23 08:07 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-10-25 22:21 | 显示全部楼层
好好学习,不错
18 小时
2012-9-11
2013-12-10
发表于 2012-12-21 20:16 | 显示全部楼层
现在的主流是LGA 1155
12 小时
2013-11-4
2015-7-16
发表于 2013-11-28 14:31 | 显示全部楼层
帮顶一下,谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-6-13 12:38
