查看: 1786|回复: 3
[转贴] 摩托车充电系统特殊故障一例
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-10-20 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车充电系统特殊故障一例
    一辆铃木125型摩托车,电瓶亏电严重,每充电一次只能用三天左右。而且为了节省有限的电能还要启动用脚踹,夜间行车不点灯。
    先用脚踏启动杆启动发动机,用万用表测电瓶电压为11.6V,基本不随发动机转速变化,可以认定充电系统有故障。本车有一特点,在正常状态下发动机发动后,断开电瓶线,点火系统靠发电机发电仍可继续正常工作,将怠速调高至1500转/分后脱开电瓶线,测稳压器输出电压随发动机转速不同在10.4V~12.2V之间变化。由此怀疑稳压器可能损坏,因此件价高且难寻原装品,所以先用六只快恢复二极管BY307搭成三相桥接入原整流稳压器处。启动发动机,但测量结果与代换前基本相同,看来故障不在稳压器。断开整流桥正极,用电瓶为点火系统供电,此时测整流后电压随发动机转速不同在14V~27V间变化。用一只12V/25W灯泡做负载接整流输出端,测其10.2V-12V之间随发动机油门大小变化,由此可认定故障在磁电机。测三相输出交流电压,其中有一相电压比其他两相低1.5V左右,可能是定子绕组存在匝间短路。后用原定子铁芯重绕了一个,启动后测空载交流电压三相电压均相等,但在测整流后充电电流时,最大充电电流只有1.8A,除去点火系统耗电实测为1.7A,只有0.1A充人电瓶,电瓶仍处于亏电状态。这让笔者百思不得其解,毛病是出在哪里呢?
    经分析思考,磁电机发电电流的大小在某种条件下也应受磁体的磁场强度影响,此车的磁电机转子磁钢是否有退磁现象,而导致磁电机发电能力下降呢?于是另购一只磁电机,安装完毕后先用手按压启动杆,发动机转动较灵活,没有摩擦声。正常后启动发动机,测充电电流怠速时为2A左右,加大油门发动机在5000转/分时电流已超过9A,最大可达11.3A。测试时发现BY307的过流能力很强,可长时间工作于9A电流,而发热很小。
    再将原车整流稳压器重新装好,测最大充电电流为6A左右,测其充电电流在不同转速下均保持在2A左右,电瓶电压也能稳定在13.6V。电启动等各功能均正常后交付使用,一切正常。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-20 21:12 | 显示全部楼层
实际是磁体退磁,还是要换磁电机了。
谢谢分享{:soso_e181:}
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-20 22:27 | 显示全部楼层
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-7-4 04:54 | 显示全部楼层
又学习啦 ,谢谢。。。
GMT+8, 2025-4-30 20:29
