查看: 1612|回复: 5
康佳F953A有时无光,有时场幅变小且线性不良,有时又正常检修
163 小时
2009-10-6
2019-1-18
发表于 2012-10-20 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     故障现象:有时无光,有时场幅变小且线性不良,有时又正常,故障出现没有规律。
     修理过程:故障时测B1正常,LA76810(25)脚行电源在3-5V变化,沿电路查V906(B895)E极电压为23V,C极电压在15V左右,同时V906发热严重,说明V906后级存在严重过载现象,试断开与V906C极相接通往场输出部分电源的二极管,V906C极电压上升到22V左右,V906不发热,LA76810(25)脚电压也上升到5V,且电压稳定。说明故障应在场输出部分,查以LA7840为中心的场输出部分无元件明显损坏,试代换偏转线圈故障不变,代换LA7840无效。修理进入困境!后来在修理中发现:拆下与场输出偏转线圈相并的电容C423(0.22UF),故障消失,测C423容量却正常,换上一个新的0.22UF电容故障再次出现。最后试用一个0.015UF的电容换上,长时间试机一切都正常,故障排除。
135 小时
2008-12-11
2013-10-29
发表于 2012-10-20 21:01 | 显示全部楼层
还是那0.22UF电容有问题.............................
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-20 21:34 | 显示全部楼层
好像这个机还有毛病没有找到。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-10-20 21:51 | 显示全部楼层
应该还有隐形故障,多试2天再交用户为好!
163 小时
2009-10-6
2019-1-18
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:13 | 显示全部楼层
修好到现在四个月多了。
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-20 22:30 | 显示全部楼层
谢谢经验分享
GMT+8, 2025-5-22 01:18
