查看: 3363|回复: 22
[分享] 松下P50X50不开机 吴善龙
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-10-20 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述
1.    打开电源开关时,绿灯能亮,随后闪烁5下后熄灭变黑。
2.    拨掉电源线,过几分钟后开机重复上述过程。
【原因分析及思路】
1.50系列的PDP机电路简化了很多,电源板与SS板合二为一称为PSS板,SC板与SU  SD板整合为一块板称为SN板。
2.开机时绿灯能短暂亮,但很快变黑,可能是屏驱动电路的大功率管有击穿短路的。
【检修过程】
拆下PSS板,检测大功率管,发现Q16102   Q16001   Q16002  Q16021  Q16022  DN5  击穿损坏。
SN板Q451  D461  Q601击穿。
【解决方法
因为没有PSS板的电路图,没有上述零件的编码,无法订购上述零件。只能换新板。因为在保内,为了确保维修质量,SN板也换新板。
点评
多谢分享。  发表于 2013-3-28 21:29
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-10-20 17:26 | 显示全部楼层
P50X50是低档机,像素:1280X768.  是一款低价低档机,售价仅为4500元,对于50寸的等离子来说,已经很低了。但一分钱一分货,不可能用很低的价格能买到性能很高的机器。面且故障率也相对较高。比高档的VT  ST   GT  UT系列来说,参数和性能低了很多。带T的是3D电视。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-20 21:10 | 显示全部楼层
感谢分享
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-10-22 21:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!学习了,请问42PZ800C今晚上开机无任何反应是怎么回事?指示灯也不亮。昨晚好好的关机的啊!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:23 | 显示全部楼层
电源板上待机电源没有工作,导致电脑块没有供电,面板上的灯不亮。
333 小时
2006-10-25
2025-5-1
资深会员勋章
发表于 2012-10-23 19:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-10-23 22:19 | 显示全部楼层
非常感谢吴老师,我也判断是这样,现在想确定是否IC501(MIP3E30MPSCF)坏了,请问有什么判断技巧吗?
所有保险丝正常,输入至变压器的整流桥的输出电压均正常。
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-10-23 22:31 | 显示全部楼层
和MC701或者其他芯片有无关系?是否可以确定IC501(MIP3E30MPSCF)坏了?
75 小时
2012-9-26
2017-3-2
发表于 2012-10-24 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
谁有那个本事可以确定是ic坏的,周围元件有问题同样没有待机电压
75 小时
2012-9-26
2017-3-2
发表于 2012-10-24 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-10-24 22:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位的提示,我查查外围看看,晚上看的好好的,关机,第二天就不能开机了,估计坏的就在开关机的时候,再者,待机电路天天都在通电,这样是不是也会影响寿命,等我修好了,不用就把电源切断
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-10-24 22:06 | 显示全部楼层
天天都在通电大致有3年时间,呵呵,待机电源的寿命是不是受到影响了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:25 | 显示全部楼层
是的,天天不拨电源插座,待机电路会坏的。
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-10-25 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
吴老师也来了,请问吴老师,按照待机寿命上分析,应该也是IC501寿命到了吧,正好前天家里换电表,估计电网有点波动。我一点经验没有,现在就等着换一下这个芯片试试看看了,测了这个芯片的控制脚第四脚有4v的电压,吴老师说我这样做可以吧?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-10-26 22:16 | 显示全部楼层
测量IC501的5脚是否有300V供电,如果没有是前面的220V整流电路不良。
测量D551的负极是否有5V输出。如果没有,故障在IC501周围。可能是IC501不良。
测量C551两端是否短路,是否STB5V的负载有短路。
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-10-27 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢吴老师耐心回复,已按照吴老师说的操作了,已经网购 IC501(MIP3E30MPSCF),等到了试试吧,有结果再来回复
549 小时
2012-10-17
2017-1-15
发表于 2012-10-27 09:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!学习了
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-11-2 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
吴老师,ic501更换后无改变,负载没有存在短路问题,220整流电路没有问题,外围的二极管,电阻,磁珠也基本没有什么问题,也没有短路的地方?判断进行不下去了,为什么IC501没有工作起来?什么会导致开关电源芯片不起振?
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-11-2 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
另外,不接负载试机会不会烧电源板?直接220v,其他插座都悬空
21 小时
2012-10-22
2018-3-28
发表于 2012-11-2 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
唉,是二极管老化了,待机电压出来了!
GMT+8, 2025-5-2 05:31
