【现象描述】 1. 打开电源开关时,面板上的灯不亮。 2. 电源继电器不吸合。 【原因分析及思路】 1.面板灯不亮,可能原因一是P板没有STB5V电源输出到A板,二是A板损坏。 2.P板与A板间的排线接触不良,也可能导致A板没有供电造成开机时灯不亮。 【检修过程】 把P板从整机上拆下来,在P34插座接上一个开关替代电视机面板上电源开关,在P6的1脚与6脚间接一个1K电阻替代A板发出的开机指令,在P2上接一个100W灯泡作为VSUS电源的假负载。 按上述连接后开机,发现电源继电器吸合,灯泡点亮,测量P板输出的STB5V F15V VSUS VDA等电压全正常。这说明电源板没有问题,故障出在A板上。 采用P板带A板的工作方式开机:把P板和A板间的排线连接保持原样不变,把A板与SC板、A板与C板、A板与SS板的连接排线全部拆掉(保留A板与前面板上的电源指示灯连线)。如果A板与P板是正常的,此时可以正常开机:面板上的电源灯在开机时正常闪烁28下后转为绿灯常亮。 如果开机后面板上的灯不亮,或是红灯闪烁,则表明A板有故障。 按上述开机,面板上的红灯不亮,测量P6的6脚STB5V电压只有3V,把该脚断开后上升到5V。找到一个好的A板开机,工作一切正常。这充分说明原机的A板损坏。拆下A板检测发现是IC8000的STB3.3V电源引脚到地击穿。 【解决方法】 因为手头没有BGA焊台,无法更换IC8000,只能换A板。 |
