查看: 1177|回复: 4
[已回复] 行频叫,通电无光
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2012-10-20 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机型号是32T88HS,送来时别人已经检修过,说是高压包坏,高压包旁边的变压器,也被烧坏,本人重新检修:检测行管不坏,拆掉高压包,发现电容C422,560P2KV烧坏,以为是该电容坏,更坏为680P2KV,重新装上试机,行频叫,以为是高压包坏,型号为BSC29-0109Y,更换试机,还是行频叫,怀疑是那个变压器T423的问题,因为该变压器,烧坏,听客户说是冒烟了,测量还是通,不知道大家有没有见过这种情况,请大家支招
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-20 12:16 | 显示全部楼层
更换你所说的那个变压器,更换以后还有行频叫,就为偏转线圈短路,卸下找到短路点修复。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-10-20 12:24 | 显示全部楼层
按2楼所说的办
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:44 | 显示全部楼层
,经过几天的,检测维修,我认为是该变压器的问题,但是没有卖的,求助大家,哪有卖的该型号是BCT-2520WH5112-072520-00 ,请大家帮忙
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-4 11:17 | 显示全部楼层
芸语 发表于 2012-10-22 16:44
,经过几天的,检测维修,我认为是该变压器的问题,但是没有卖的,求助大家,哪有卖的该型号是BCT-2520WH51 ...
淘宝网看看
GMT+8, 2025-6-2 14:38
