记不清电源模块是从那一年开始出现的,也数不清现在市面上有多少种品牌的电源模块,不过首先肯定的一点就是:确实方便快捷。特别是对于上门服务来说,更是如鱼得水,给维修工节约大量的故障排查时间,完全避免了因备件不足带来的往返麻烦。不同品牌的模块,只是封装形式不同,线路排列不一样,但内部线路大同小异,无非就是使用TL3842做震荡 ,外加大功率、高耐压场效应管做推动——也就是开关管。在我的实际维修中,也曾使用过很多不同品牌的模块,使用后的质量跟踪却不尽人意。第一 :待机功能不容易处理,即使改装成功,效果不如原机线路灵敏,往往出现声音关不断、屏幕仍旧发光或出现暗淡水平亮线等等现象;第二:对于待机是关断行脉冲信号输出的机型,如果不接模块的光耦控制线,遥控关机后,+B以及其他输出电压将大幅度升高,危及场块、伴音块和CPU等元件的安全;第三:由于模块的体积限制, 线路板上所用的滤波及信号耦合电解电容均是超小体积封装的, 发热量大的场效应管又紧靠其左右,即使将模块固定在原开关管散热片上,这些电容的使用寿命一般不会长久,模块使用一段时间后,就会出现启动困难、光栅随声音高低收缩、电源有啸叫等新的故障。我曾经不止一次代换过模块内的电容;第四:模块所用主要元件大都是拆机件,特别是振荡集成块TL3842(有的模块是UC3842或TC3842或KA3842等等不一),其质量与使用寿命很是让人怀疑。综上所述,仅是我个人的一点看法,不管别人怎么说、怎么用,反成我现在是不用了。
