变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 2101|回复: 8
交流接触器热继电器故障分析及处理
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-10-19 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流接触器热继电器故障分析及处理
    在电动机使用过程中,为了保护电动机绕组,功率在3kW以上的电动机都要配装交流接触器,以确保电动机的平稳运行。本文介绍接触器、热继电器的故障分析及处理,供维修参考。
    一、交流接触器的三对触头水平不一致,易造成电动机缺相运行。这是因长期频频启动电动机,瞬间启动大电流所致。可取下灭弧罩,用细砂布将触头打磨光滑,并调整触头使其平直一致,如触头烧蚀严重,必须更换。
    二、按启动按钮,接触器不吸合。(1)接触器线圈电压与所接电源电压不符(线圈电压有220V或380V),如果线圈没有标明,可先把接触器接上电源试验,先接220V,如不行改接380V。  (2)二次控制回路接线错误。(3)接触器线圈有短路或烧毁现象,用同一型号的线圈更换,或重绕线圈。(4)控制回路熔丝熔断,查熔断原因后更换熔丝。(5)热继电器常闭触点未复位,按复位按钮。
    三、接触器运行中有“嗡嗡”声。(1)磁铁的接触面有锈蚀,断电后用细砂布或小细锉打磨干净即可。  (2)电源电压过低,调整电压。  (3)接触器短路环断裂,更换即可。
    四、接触器时吸时不吸,这是接触器内的弹簧有杂物卡住或弹簧歪斜所致,可拆开接触器清理,把弹簧摆正或更换。
    五、接触器吸合后热继电器无电压输出,这是继电器内部热元件烧坏,必须更换热继电器。
    六、按启动按钮不启动,按停止按钮不停止,更换启动、停止按钮。
    七、按启动时接触器不能动作,这一条也很重要。切断电源,用兆欧表测量接触器线圈的对地(外壳)绝缘没有达到1.5兆欧以上,可用灯泡烘烤,合格后再安装。
参与人数 1金币 +19 威望 +30 活跃币 +6 收起 理由
莺莺 + 19 + 30 + 6 优质资料奖励
106 小时
2012-7-17
2015-10-27
发表于 2012-10-19 20:58 | 显示全部楼层
当热继电器动作时或其常闭点接触不良,按启动按钮接触器也不动作。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-19 22:04 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料。
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-11-3 19:30 | 显示全部楼层
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-11-18 23:48 | 显示全部楼层
线圈电压的有很多种,一般有24,36,48,110,220,380等.接触器吸合,热继电器无输出也不一定是热继电器坏,如果接触器触点烧坏,热继电器一样也没有输出.   按钮按不动有很多拆下来修修,问题很多都得到解决.   接触器线圈绝缘电阻一般是没有问题的,除非受潮或者有水流到接触器里面去.干燥的场所,没有必要测绝缘电阻!   具体问题具体分析,要做到  看,  听,  闻,  量等!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-19 07:52 | 显示全部楼层
缺少这方面的资料和人才,欢迎多发一些这方面的资料和经验!
1642 小时
2012-6-22
2025-5-24
发表于 2012-11-19 08:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
1873 小时
2008-1-18
2022-5-2
发表于 2012-12-20 19:07 | 显示全部楼层
现在的交流接触器触点,含银量极少,超负荷就粘到一块了.
86 小时
2013-2-25
2013-12-23
发表于 2013-3-7 19:26 | 显示全部楼层
呵呵呵交流接触器还是很简单的就是要细心
GMT+8, 2025-5-24 21:59
