查看: 12759|回复: 1
[TDA] TDA7496性能、引脚功能、内部方框及应用电路图
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-10-19 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA7496SSA
代换: -
用途: 双通道功率放大器
备注: -
TDA7496性能参数
      MULTIW ATT15脚封装,输出功率=6W+6W,Rl=8Ω,THD=10%,VCC=28V,直流电源电压=35V,最大输入电压=8Vp-p,总功耗=20W,工作环境温度=-20~85℃,储存及结温=-40~150℃,直流音量控制电压=7V,内部固定增益=40dB。具有音量控制、静音功能,内部设有过热、短路保护电路。
      5+5W输出功率;由意法半导体和静音功能;低导通关断杂音;没有BOUCHEROT 电池;没有ST_BY RC输入网络;单电源供电可达至35V的;短路保护;热过载保护;内部固定增益;软削波;CLIPWATT 15 包装。
TDA7496引脚配置图
TDA7496引脚功能
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
INR
R通道信号输入
12.6
9
STBY
待机控制端
Varout-R
可变音量R路辅助输出
13
10
MUTE
静音控制端
VOLUME
音量控制直流电压输入
3.6
11
PW-GND
功放电路接地端
Varout-L
可变音量L路辅助输出
13.1
12
OUT L
L路信号输出
13
5
IN L
L通道信号输入
12.6
13
VS
电流电压输入端
26.5
6
NC
空脚
OUT R
R路信号输出
13.1
7
SVR
SVR滤波电容外接端
12.6
15
PW-GND
功放电路接地端
S-GND
信号接地端
TDA7496内部方框图
TDA7496应用电路图
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-22 15:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 01:53
