查看: 10180|回复: 35
[已回复] 美的EP201电磁炉屡烧FSD200以及限流电阻
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
发表于 2012-10-19 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
修美的美的EP201电磁炉,更换FSD200 以及一个2W/22欧的制流电阻后开机正常,但只用了一个上午,
又再次烧FSD200和这个制流电阻.
有的说"烧这管及限流电阻的,通常都要换10U/450V的电容,这是个经验,尖峰吸收电路也要检查,测温电阻也要看一下"
但10U/450V的电容,我昨天就拆出来测量了,没发现有什么问题啊,用普通指针万能表R档X10K 测试;充电后电阻接近无穷大的啊
D90 也没发现什么问题
还有就是说变压器有电路了,
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-19 10:07 | 显示全部楼层
换那个小开关变压器,没配件就重绕,嫌麻烦就用电磁炉专用开关电源代替
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-19 10:14 | 显示全部楼层
现在FSD200块质量欠佳!用拆机件一试!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-10-19 10:29 | 显示全部楼层
你没有美的电磁炉费板吗?拆个变压器换下。
193 小时
2008-6-5
2018-1-24
发表于 2012-10-19 10:32 | 显示全部楼层
换一块万能板
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:39 | 显示全部楼层
yzf58060773 发表于 2012-10-19 10:32
换一块万能板
这个我知道是最快最直接的方法,但我想先学习一下
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-19 11:03 | 显示全部楼层
把D90直接更换试试,二极管软击穿万用表不好直接测量出来,10uf|450v也要直接更换,电容靠看指针表充放电特性看不出电容的容量的。
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
 楼主| 发表于 2012-10-19 11:10 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2012-10-19 11:03
把D90直接更换试试,二极管软击穿万用表不好直接测量出来,10uf|450v也要直接更换,电容靠看指针表充放电特 ...
二极管软击
电容质量
这些有什么好的办法测试?
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
 楼主| 发表于 2012-10-19 11:12 | 显示全部楼层
原来的也是烧FSD200 估计有外围元件问题吧?
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-19 12:06 | 显示全部楼层
dreams1981 发表于 2012-10-19 11:10
二极管软击
电容质量
这些有什么好的办法测试?
二极管软击穿用万用表10K档位测量,能看出来,电容用数字表能测电容容量的测量。最好最快就直接代换。
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
 楼主| 发表于 2012-10-19 15:05 | 显示全部楼层
二极管软击穿用万用表10K档位测量,怎么看出?
跟普通击穿有什么区别?
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-19 15:47 | 显示全部楼层
普通击穿测量正反阻值为零,软击穿为冷态下正常,给他加热反向阻值会变小,等他凉下来测量阻值又正常了。有的耐压性不行了,使万用表10K档测量电压会高些,测量反向阻值变小,证明二极管或三极管性能不行了,需要更换。
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
 楼主| 发表于 2012-10-19 16:00 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2012-10-19 15:47
普通击穿测量正反阻值为零,软击穿为冷态下正常,给他加热反向阻值会变小,等他凉下来测量阻值又正常了。有 ...
谢谢你的指教,还有个问题,下图 的原理解释为
其工作原理是,由电网电压经整流后变为脉动直流电压+305V,通过串接开关二极管D90(1N4007)、限流电阻R90(22Ω/2W)后,送至开关高频变压器TR1初级的1-2绕组
图中D90 不是接在RS2006 V- 的吗.负的怎么能通过D90 呢?电流方向好象不对,
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:00 | 显示全部楼层
T90 JL-TB0409018 这个高频变压器的参数怎么看?
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:53 | 显示全部楼层
使万用表10K档测量二极管反响电阻也是无穷大的,只有把40W 电烙铁直接压在二极管上烤电阻才变少,这应该属于正常吧
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-20 10:09 | 显示全部楼层
执着,这样的维修对我们来说会被饿死的啊!!{:soso_e127:}
电源应该取自正310V端才对的,你看实物是否也是接在负端?
不知怎么的,总是不想发帖了……
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:01 | 显示全部楼层
电源应该取自正310V端才对的,你看实物是否也 ...
是的,的确我是个过分执着的人,不过现在主要还是想多学习.谢谢你的提醒
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-20 11:17 | 显示全部楼层
其工作原理是,由电 ...
这种电源属于开关电源,这种电路采用开关电源变换降压,此类电路为典型的单端反击式开关电源,
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-20 11:19 | 显示全部楼层
电路图和实物都没错,此电路为典型的单端反击式开关电源
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:42 | 显示全部楼层
我测的哪个D90 的二极管正常吗,R90 本来是 2W/22欧 绕线电阻,我换成金属膜的可以吗?
我很想确定是那个元件出问题,EC90 电容漏电应该不会使FSD200 烧吧 它自己不是有保护电路吗?
T90 高频变压器的初级热短路会不会机会大点?
GMT+8, 2025-5-24 22:32
