查看: 2177|回复: 11
新手请教 卫星008问题
8 小时
2012-10-13
2016-2-16
发表于 2012-10-17 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台jixiang卫星盒子 +高斯贝尔的锅(直径在40厘米左右)应该是小锅吧
开始接上显示001中断节目
看了论坛上的帖子后 于是恢复出厂设置了
结果直接 008没有节目了
拆开芯片是海尔的,机子后面后串口,
论坛混了几天发现各位老手有推荐手动添加星 然后搜索,结果无效
信号强度是80%左右,但是质量一直为0
360度的疯狂转锅,就是没搜到台。
还有如果需要升级的话
图片如下
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
260 小时
2011-5-9
2024-5-12
发表于 2012-10-17 22:16 | 显示全部楼层
重新升级就行了!海尔芯片的接收机最容易升级。
8 小时
2012-10-13
2016-2-16
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:46 | 显示全部楼层
升级的话用的串口线 线序方式大家能给个么
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-18 10:38 | 显示全部楼层
把里面的设置说一下,机芯型号,几晶,几芯,等等
8 小时
2012-10-13
2016-2-16
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:52 | 显示全部楼层
谢谢版主的大力支持
机芯型号是哪个?几晶如何看?我知道我的线为普通闭路线一样,单芯外包塑料盒锡纸加绝缘层
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-19 12:52 | 显示全部楼层
打开机顶盒,看里面集成块型号,几个晶振,面板几根线
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-21 07:48 | 显示全部楼层
耐心调锅吧,把信号质量调出来台自然就有了,左右上下都要调。
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-10-21 14:43 | 显示全部楼层
仰角和方位角都要调的
9 小时
2012-10-2
2015-2-27
发表于 2012-10-24 06:49 | 显示全部楼层
新手装调小锅最好的办法,在有小锅边,照它高度方位调出信号质量,反服高度方位调,质量最高為好,拿到其它地方装就能成功
匿名  发表于 2013-8-22 17:16
角度不对;方向不对;高频头坏的也一样。换个高频头式一下
使用道具
狙击手
659 小时
2012-10-18
2020-4-26
灌水高手勋章
发表于 2013-8-22 17:47 | 显示全部楼层
恢复出厂设置试试
2 小时
2013-9-15
2014-5-21
发表于 2013-9-15 08:48 | 显示全部楼层
好,非常好的资料,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-2 10:16
