查看: 2613|回复: 4
[分享] 长虹一常见高压包的代换
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2012-10-17 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接修一长虹金太阳G2538的电视,故障很简单,就是高压包坏了,在换高压包时发现没有同型号的高压包了,机器型号是BSC62F,但手头上只有BSC69F,主电压是相同的,只是69F没十脚的行脉冲,其他相同。于是就用69F代换,之后发现图像左边没图像且移到了屏幕的中间,于是就想如何找到合适的行脉冲加到高压包的十脚,联想到有些机器就是从行包的灯丝上取的,于是试着将行包的九脚和十脚连通,开机试机一切正常,将维修过程录下来供各位参考。
参与人数 1金币 +8 威望 +10 活跃币 +6 收起 理由
张占生 + 8 + 10 + 6 赞一个!
205 小时
2010-12-25
2017-10-3
发表于 2012-10-17 06:42 | 显示全部楼层
好经验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-17 08:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!其实高压包代换还有好多的方法,比如,灯丝脚不对,场供电电压不适合。伴音电源 加速极电源的选取,和偏转线圈阻抗的匹配,等都可以实现!不过有点麻烦罢了!
zzs
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-23 11:01 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e179:}对我们都是这样的,,,,还是感谢楼主分享
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-11-23 11:10 | 显示全部楼层
常用的方法,谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-30 23:52
