查看: 1555|回复: 3
[已经解决] 康佳背投BT4688W开机保护
14 小时
2010-10-5
2014-9-30
发表于 2012-10-16 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台如题背投电视机,开机保护,主电压65V,经检测,当断开会聚HM392-40的供电时(正负20V),机子顺利启动了,只是没有会聚,怀疑是会聚块不良,拆下换了一块,还是不行,接着换了两对,涛声依旧,会聚块被排除,进一步检测,二块会聚块供电电阻RC514与RC510阻值正常,当断开RC510连接的会聚块供电时,(4-7脚时)机子也启动了,再测试当断开三组会聚线绿枪一组时,机子也能启动(把绿枪线插在其它两枪位置上时,机子也能启动)。只要不插最后一组,机子就能启动,因两个会聚功放块供电电阻良好,估计功放块也没问题,因会聚盒以前有维修过,换过上面的几个IC,所以在网上发了一个会聚盒回来,没想到,换上去还是不行,故障还是一样。至此维修陷入困境,维修起步不久,也很少维修背投电视,这种现象也没有碰到过,请各位师父不吝指教。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-10-16 21:29 | 显示全部楼层
看看电源的负载能力是否足矣!
14 小时
2010-10-5
2014-9-30
 楼主| 发表于 2012-10-18 22:38 | 显示全部楼层
山鸡王 发表于 2012-10-16 21:29
看看电源的负载能力是否足矣!
正负20V的供电滤波都以代换,还是无效,而且+B一直是在60V左右,开不了机,板子上面的东西也代换试了好多,就是不行。但是断开会聚功放输出的最后一组,机子能启动,但是右边的其中两个68欧电阻(很大的那三个,供投影管线圈的)过一会就很烫。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-5 10:34 | 显示全部楼层
线圈短路了{:soso_e120:}
GMT+8, 2025-5-8 06:33
