查看: 1902|回复: 8
[已经解决] 6D83不开机
1614 小时
2010-8-7
2025-6-2
发表于 2012-10-16 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
6D83,29T92HT机器,开机后消磁继电器以5秒一个周期反复吸合释放,此时测电压在80V----130V之间变化,此电压受数字板控制,强制开机后电压为130V稳定,电源其它几组电压基本正常,数字板供电正常,行依旧不工作。开机瞬间用数字表测行推动,有时有几十HZ的显示,一秒后频率消失,断开行推动也是这样。行反馈221/2K已换,这条支路已查过,行管已换,行推动电压为供电的13V,行次级各电压无。现在直观感觉是行没工作而导致的电脑反复发出开关机指令,怀疑数字板或包,不想冒大的风险,有经验的同行请支个招,谢谢。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-16 19:34 | 显示全部楼层
你用风枪补焊一下数字板试试。
1614 小时
2010-8-7
2025-6-2
 楼主| 发表于 2012-10-16 19:50 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2012-10-16 19:34
你用风枪补焊一下数字板试试。
怀疑板有可能有问题。用户说故障前一天也出过类似现象,但一会就正常了,再开机就不行了。因是上门。没有风枪。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-10-16 20:09 | 显示全部楼层
还是先换高压包试试吧。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-10-16 20:57 | 显示全部楼层
同意4楼意见
1614 小时
2010-8-7
2025-6-2
 楼主| 发表于 2012-10-17 09:23 | 显示全部楼层
感谢各位回帖。网上查了下,包要五十多,板要一百多。这机器现在也不值钱了,得跟用户联系下。
185 小时
2012-5-9
2017-6-28
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2012-10-18 08:52 | 显示全部楼层
查下行肪冲电容。
点评
错了,是221的。  发表于 2012-10-18 19:33
222/2K的,已经换过了。  发表于 2012-10-18 19:33
1614 小时
2010-8-7
2025-6-2
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:06 | 显示全部楼层
不好意思。发了两个网站。修好后在另一处结帖了。这里却落下了。此机器已于前段时间修好。细节记不大清楚了。是高频头附近的一个集成电路的供电电感断了。找个换上就好了。
1614 小时
2010-8-7
2025-6-2
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:08 | 显示全部楼层
大至维修过程是:测总线电压一组抖动且很低。顺线外查,挑开连接外面的连线后机器正常启动。这外面连着那集成块和高频头。再挑开集成块,也正常。查集成块的工作状态,各脚电压全无。这才发现电感断路。在废板上找了个,换上就正常了。块子型号发别处了,忘了。
GMT+8, 2025-6-2 14:38
