我的厦华LC37R26液晶电视最近出了怪现象:打开电源开关,橙色灯亮,二次开机灯变蓝,但是黑屏,没有LOGO没有图像,有声音。按动遥控器,换台、音量都正常变换,就是黑屏。目测检查,背光灯不亮。等了大约7-8分钟,图像闪现2、3秒又
黑了,间隔2、3秒又出现,如此几次进入正常,有时观看几小时没有问题,有时几小时后又会闪灭,关机休息一会再开机又是如前。更怪的是,我将机器放倒开盖检查故障不出现,开机就正常。按厦华维修步骤检测,各点电压正常,只有一处5V电
压为4.78,但是背光灯亮着。可但我装好后盖立起来,故障又出现了。
常言说黑屏就查电源板和高压板,本人分析:1、背光灯不亮,如是高压板的问题,自我保护电路动作,就应该是亮一次就开始保护动作黑屏,而不会开关两三次最后解除保护进入正常。不像是高压板的问题。2、电源板如有问题,就直接不会亮屏;3、背光灯的开关,有滴答一声,直观感觉像是某个开关电路在作用,会不会是主板某个电压控制电路元件有问题?
请各位高手指教一二。
