查看: 11405|回复: 20
[已经解决] 求荣事达XQB56-9906G脱水时启动一下就自动断电怎么回事?【已解决】
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
发表于 2012-10-15 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台荣事达XQB56-9906G全自动洗衣机不管是自动还是手动一到脱水就自动断电,断开电机后测量有电压,带上电机后一启动就断电,求解。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-10-15 17:57 | 显示全部楼层
检测一下电机阻值
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-15 18:06 | 显示全部楼层
电机阻值正常,换了新电机一样。
36 小时
2012-9-19
2013-5-4
发表于 2012-10-15 18:12 | 显示全部楼层
主板的问题,换个主板。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-15 19:37 | 显示全部楼层
排水电磁阀坏了,更换电磁阀即可。
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-16 08:57 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2012-10-15 19:37
排水电磁阀坏了,更换电磁阀即可。
应该不是排水阀坏了哇,它是只用脱水也不行,故障一样啊。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-16 09:12 | 显示全部楼层
你把排水电磁阀插线拔掉,启动甩干看是否断电,如果不断电电磁阀坏,断电就是电脑板坏了。
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:39 | 显示全部楼层
拔掉后一样断电。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-16 09:46 | 显示全部楼层
王成兴316 发表于 2012-10-16 09:39
拔掉后一样断电。
电机启动电容检查过了吗?
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:50 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2012-10-16 09:46
电机启动电容检查过了吗?
差过了,电机,电容都查了。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-10-16 20:39 | 显示全部楼层
那就应该是电脑板的问题了,代换下试试看吧
563 小时
2011-1-4
2020-8-9
发表于 2012-10-19 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
我上次修好一个晨阳的,一用到脱水就停止了,进水阀机子上用的是双的,开始只是坏一个,手动还能脱水,让售后来修说是电脑板坏了,就放哪没修后来彻底不能用才修,我去到插上电源一听进水阀没工作的声音,打开测供电也有电磁阀坏了,给他说得拉走修在这不好弄,拉回家买个单的进水阀换上试机ok.收费80
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:04 | 显示全部楼层
应该不是进水阀坏,因为手动也不能脱水。再说他是直接断电。
3 小时
2008-10-11
2013-11-1
发表于 2012-10-19 11:20 | 显示全部楼层
电脑板坏了..直接更换..
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:19 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,发上了。拿回来按上看看。
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2012-10-24 11:02 | 显示全部楼层
路过学习了谢谢楼主。
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:19 | 显示全部楼层
【已修好】谢谢大家的意见,此机已修好,电脑板和进水阀都坏了。再次谢谢大家了。
参与人数 1金币 +18 收起 理由
开心 + 18 及时反馈,感谢结贴
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:01 | 显示全部楼层
谢开心版主的评分,O(∩_∩)O谢谢。
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
 楼主| 发表于 2012-10-29 09:24 | 显示全部楼层
RE:呼叫版主把贴结一下。荣事达XQB56-9906G脱水时启动一下就自动断电怎么回
此机已修好请版主把贴结一下,谢谢。
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-4-1 05:17 | 显示全部楼层
学习了,谢。
GMT+8, 2025-5-20 08:39
