查看: 6842|回复: 8
[已经解决] 创维25T88HT枕形失真
53 小时
2009-7-5
2016-7-1
发表于 2012-10-14 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维25T88HT送来时行幅大,台标看不见,且枕形失真,上下大,中间小;检查发现250V1uf电容爆裂,630V274只有224,更换后,行幅还是有一点偏大,枕形也还有一点失真,进总线应该能调好,但不知道怎么进总线,网上介绍的好几种方法我都试了,进步去,哪位师傅指点一下,有没有解决的方法,先谢谢了。。。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-10-14 23:23 | 显示全部楼层
是6D91/6D92机芯,按电视面板菜单键不放,再按电源开关开机,约4秒钟后松开菜单键,用遥控器输入密码3510,屏幕显示型号和生产日期,表示进入。按菜单键和频道+键显示主菜单,按频道键选择子菜单,按音量键进入子菜单,按频道键调整项目,按音量键改变数据项目,按静音键存储。完毕选择SERVICE菜单中的SHIPMENT项目,再按音量+键即可退出。
42 小时
2011-6-3
2018-5-24
发表于 2012-10-15 01:00 | 显示全部楼层
可能枕校电路元件参数偏离,仔细查查,万不得已才调总线。
228 小时
2012-6-2
2015-9-13
发表于 2012-10-15 06:29 | 显示全部楼层
枕校管是否工作正常,检查行与枕校电路之间的电阻、电容、电感是否正常。尤其是枕校管应更换实验
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-15 08:08 | 显示全部楼层
估计枕校电路还存有硬件故障 参考一下
经验谈枕校电路的检修
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=196217
zzs
初级工程师
78 小时
2012-9-20
2024-11-20
发表于 2012-10-15 08:17 | 显示全部楼层
估计枕校电路还存有硬件故障 。。。。。。。。。。。。。。。。
点评
有道理············  发表于 2012-10-15 20:45
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-15 09:25 | 显示全部楼层
检查行与枕校电路之间的电阻、电容、电感是否正常。尤其是枕校管应更换,不是总线问题
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2012-10-15 13:52 | 显示全部楼层
我高利这种机器的枕校电路有一个下阻尼管易坏,换掉它。
53 小时
2009-7-5
2016-7-1
 楼主| 发表于 2012-10-15 20:07 | 显示全部楼层
已修好了,阻尼管都705(FSF05A60)不良,C375(250V1uf坏),C712(630V274容量变小),谢谢各位师傅的指导,特别要谢谢张占生师傅的维修经验与详细的理论分析,学习了。。。。。。
点评
枕校电路就那几个件············  发表于 2012-10-15 20:46
参与人数 1金币 +24 收起 理由
沉默的星空 + 24 即时结帖
GMT+8, 2025-5-1 16:13
