查看: 5398|回复: 8
[已经解决] 格兰仕微波炉wd800b光烧二极管怎么回事?
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-10-14 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接受了一台格兰仕微波炉wd800b,检查后发现烧了220v的保险丝,换上后发现微波炉但灯泡,面板指示灯,风扇,炉内转盘,炉门,开关一切正常就是不加热,检查高压这块发现高压保险丝烧坏,变压器打火烧了,换高压保险丝和变压器后试机,有烧220v的保险丝,切断变压器初级试机,低压这块一切正常,接上变压器切断磁控管,切断高压二极管和高压电容试机低压这块正常,接上磁控管切断高压二极管和电容试机也正常,接上电容切断二极管试机也正常,接上电容切断二极管试机也正常,也不加热,接上二极管试机220v的保险丝烧了,又换了一个新的二极管又烧了220v的保险丝,现在我很无奈请帮助,高压二极管是直接接地是单向二极管吗?
867 小时
2006-5-16
2020-1-1
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2012-10-14 08:50 | 显示全部楼层
检查一下磁控管和高压电容
初级工程师
794 小时
2011-7-9
2019-8-4
发表于 2012-10-14 10:20 | 显示全部楼层
接机壳的是单向二极管
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
 楼主| 发表于 2012-10-14 14:02 | 显示全部楼层
现在换了高压二极管跳闸,有糊味可能高压二极管烧了?又换了高压电容,和新的二极管试机其它一切正常就是不加热,也不少高压二极管了,这是怎么回事?难道磁控管坏了?
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-14 20:30 | 显示全部楼层
换一个磁控管再试。
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:49 | 显示全部楼层
换了一个磁控管还是烧220v的保险丝
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
 楼主| 发表于 2012-10-15 07:21 | 显示全部楼层
版主赵师傅怎么办?换了高压电容,磁控管,变压器还是烧220v的保险丝,高压二极管换了好多个都不中。原来的高压二极管没有击穿我换上还是不中,还是烧220v的保险丝,那只能是卖原厂的高压二极管?很无奈
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-15 08:27 | 显示全部楼层
门徒弟 发表于 2012-10-14 14:02
现在换了高压二极管跳闸,有糊味可能高压二极管烧了?又换了高压电容,和新的二极管试机其它一切正常就是不 ...
注意高压二极管。接高压电容端不要插错!
zzs
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
 楼主| 发表于 2012-10-15 18:56 | 显示全部楼层
换了一个二极管好了,从格兰仕微波炉专卖店买的,多谢各位师傅
参与人数 1金币 +5 收起 理由
我来修 + 5 及时结帖!
GMT+8, 2025-7-17 23:58
