查看: 11610|回复: 26
[分享] 两个USB编程器读写软件
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-13 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB口24-25系列编程器读写工具和CH341A 24 25烧录工具是最新的读写重新,软件已经升级到可以读写32M上网数据了,特别是CH341A 24 25烧录工具,可以自动识别25系列的存储器型号。
1、USB口24-25系列编程器读写工具载图:
2、CH341A 24 25烧录工具:
需要的拿走
CH341A 24 25烧录.rar
741.75 KB, 下载次数: 1296, 下载积分: 金币 -2 分
USB口24-25系列编程器.rar
4.9 MB, 下载次数: 3564, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 2金币 +14 威望 +10 活跃币 +10 收起 理由
13575051286 + 4 我很赞同
张占生 + 10 + 10 + 10 优质资料奖励
澜沧新技家电维修行欢迎您
135 小时
2005-8-22
2018-2-7
发表于 2012-10-13 22:22 | 显示全部楼层
一鸣的东东就是好。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-14 07:45 | 显示全部楼层
谢谢新技家电维修行  版主{:soso_e181:}
初级工程师
170 小时
2012-9-30
2025-2-25
发表于 2012-10-14 08:44 | 显示全部楼层
路过看看,谢谢了。学习一下。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-14 10:54 | 显示全部楼层
谢谢了。学习一下
qianpeng8151 该用户已被删除
发表于 2012-10-26 12:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
85 小时
2008-6-11
2013-12-13
发表于 2012-10-27 22:49 | 显示全部楼层
谢谢新技家电维修行  版主,不过,还不是最新的
补充内容 (2012-11-7 22:57):
风叶在线各版本介绍:
1.23版
同步推出CH341AFree.exe V1.0免费版, 只有基本功能, 免注册, 只支持通用型24\25芯片, 不支持SST之类的特例芯片
优化了SST\ESMT的AAI编程模式的写速度, 提升很多, 但依然是慢
增加...
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
 楼主| 发表于 2012-10-28 14:59 | 显示全部楼层
你把最新的发来分享分享
澜沧新技家电维修行欢迎您
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
 楼主| 发表于 2012-10-30 00:19 | 显示全部楼层
新技家电维修行 发表于 2012-10-28 14:59
你把最新的发来分享分享
我发的比你光说不发的好多了
澜沧新技家电维修行欢迎您
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
 楼主| 发表于 2012-10-30 00:20 | 显示全部楼层
我发的比你光说不发的好多了
澜沧新技家电维修行欢迎您
狙击手
659 小时
2012-10-18
2020-4-26
灌水高手勋章
发表于 2012-11-1 09:41 | 显示全部楼层
谢谢,收藏备用                          {:soso_e181:}
710 小时
2009-1-14
2025-3-7
发表于 2012-11-1 10:10 | 显示全部楼层
谢新技家电维修行......................
85 小时
2008-6-11
2013-12-13
发表于 2012-11-7 22:41 | 显示全部楼层
新技家电维修行 发表于 2012-10-30 00:20
我发的比你光说不发的好多了
威达电子的这个适用于通用型器件,对现在一些新的25系列没法编程.另外一个软件是一个叫"风铃夜思雨"做的,他改进了很多,并增加了不少新器件新型号,这个1.17版的在LCD论坛有下,后续版本增加了更多新器件的支持,但必须买他的编程器才有新软件.又是加壳又要注册的.各版本功能介绍如下:
1.23版
增加SST\ESMT的字节编程模式时, 碰到为FF的数据则直接跳过, 可缩减写入时间
增加常规芯片写入时碰到整页为FF的数据则直接跳过, 可缩减写入时间
增加在标题处显示文件路径
增加在校验失败后定位到相应错误位置
增加菜单 缓冲区->重置, 用于对缓冲区进行清零重置为FF的作用
1.22版
增加软件可在未注册前试用功能
修正终止功能在不识别芯片时不能终止的问题
增加3款芯片型号
修正在重装操作系统后, 在未更换过硬件的情况下, 原有的注册文件失效的问题
增加在驱动程序未安装时进行提示.
1.21版
编程 字符统一变更为 写入
增加N款芯片型号
修正一品牌芯片的名称错误
修正AT25F512A以128字节/页编程的BUG
修正AT26系列芯片烧写慢的BUG. 注:此系列的IC兼容性不好(全新IC实测, 读写飞快)
1.20版
更改授权方式为一机一码
修正个别芯片不能擦除的BUG
修正容易出现"写操作超时失败"的BUG
修正数据库内NN款芯片的设备号, 以使检测功能可以检测出来
优化数据库芯片名称按顺序排序
数据库移除3个重复型号的芯片
芯片数据库再次增加了4个芯片
修正26系列芯片不能读写的BUG, 但烧写速度很慢, 烧写方式和SST\ESMT类似
增加选项使用块/扇区擦除模式, 启用时为自动选择块或扇区擦除指令, 禁用时使用整片擦除指令
修正在芯片选择处使用鼠标滚轮时, 会报读某地址错误的BUG
其它细小的改动优化
1.19版
修正特殊KH芯片块保护问题
修正选项里延时开启功能没法保存的BUG
1.18版
修正使用自动操作时, 当校验失败, 会弹出两次消息对话框的BUG
增加自动操作时 编程之前可适当延时一定时间, 可在选项中设定.(此功能针对不稳定芯片. 此选项只有在自动操作时起作用. )
1.17版
增加 自动 完成后, 有相应提示
修正一起提示对话框的文字错误
修正EON几款芯片的设备号, 以使检测功能可以检测出来
修正MXIC几款芯片的设备号, 以使检测功能可以检测出来
1.16版
增加繁体中文语言
修正芯片数据库中EON系列芯片, 有部份型号容量错误的问题
芯片数据库再次增加了几个芯片
重复修正对个别芯片在编程报"写操作超时失败"的BUG
其它细小的改动优化
1.15版
25芯片扩展支持最大容量到256MByte/2048MBit芯片, WINDOWS内存小于1G的, 请不选择, 否则是无法加载这么大的数据, 并会造成操作系统内存用尽,系统变慢...
增加记住最后使用的文件夹, 可在选项关闭
增加记住窗口位置和大小,可在选项关闭
1.14版
增加终止功能, 可以在读写操作过程中进行终止.
修正状态栏显示当前操作的状态刷新不实时的问题
芯片数据库增加了几个芯片
1.13版
修改计时显示格式 原来的是 "分:秒:毫秒" 改为 "时:分:秒:毫秒"
增加可以拖放文件到程序中加载
菜单增加全选缓冲区数据
1.12版
修改为使用USBIOX.DLL, 如想使用CH341DLL.DLL, 把CH341DLL.DLL放在软件目录下, 修改Config.ini中的 DriverDLL=DLL文件名 并保存即可
增加缓冲区数据查找功能
增加缓冲区数据跳转功能
修正个别对25T80不能 擦除\编程 的问题
1.11版
修正擦除后立刻写入时, 会报写入超时的问题
修正擦除后立刻查空时, 有时会报芯片不为空的问题
修改选项 AAI编程模式 默认为 不打钩
1.10版
增加快速读取模式, 可以在操作选项窗口切换. 默认标准读取模式 否则为 快速读取模式
增加SST/ESMT芯片使用AAI编程模式, 可以在操作选项窗口切换. 默认AAI编程模式 否则为 字节编程模式, 如果不能写入, 请切换为字节编程模式
优化查空\读取\校验功能, 比原有速度快差不多一半时间
增加状态栏显示当前操作状态
增加选项 写入完成后校验
1.09版
改窗体, 可以最大化, 适用大屏幕\大字体 WIN7....
去掉认会眼花的文字效果
修正KH芯片烧写问题
芯片数据库加入几个型号的芯片
1.08版
去除数据区已修改内容的着色功能, 让填充功能速度提升
增加编程工作时, 禁用打开\保存\填充\交换功能, 避免误操作
修正语言中一个错误的单词
可以成功烧写SST和ESMT芯片了, 但速度超慢(没办法的, 这两种不支持按页编程模式)
1.07版
修正WIN7不能运行的BUG
1.06版
修正芯片列表会出现报Listbox 索引 -1 的BUG
修正芯片查找 过滤功能不正常的BUG
1.05版
修正上一版因个人犯的严重失误导致所有芯片烧写失常
移除SST模式, 用芯片数据库的芯片参数控制
移除容量选择, 改用芯片数据库
加入芯片数据库, 编程指令\参数存在数据库中, 改进为选择芯片类型\厂商\名称的方式
加入芯片查找选择功能
已知ESMT 25系列的的芯片 不能烧写, 待解决, 主要是手头没这芯片, 无法调试程序
1.04版
加入防窗体假死, 肯定会影响烧写速度的
加入在编程完成后自动校验功能
读芯片信息功能在左侧也加入了
语言文件有变动
在编程工作时, 加入禁止退止
修正 填充 窗口 范围地址不正常
发现有不少芯片编程指令不同, 不能通过简单的选择容量解决, 下一版会做一个大改动.
1.04版
加入防窗体假死, 肯定会影响烧写速度的
加入在编程完成后自动校验功能
读芯片信息功能在左侧也加入了
语言文件有变动
在编程工作时, 加入禁止退止
修正 填充 窗口 范围地址不正常
1.02版
加入多语言了
加入SST模式(待测)
能打开\保存Intel Hex文件了(待测),Hex文件格式解释可能有误, 不推荐使用
加读取芯片标识和序列号(待测)
改了几处BUGx
1.01版
25系列应坛友要求加入128K支持
1.00版
完成基本功能
85 小时
2008-6-11
2013-12-13
发表于 2012-11-7 23:03 | 显示全部楼层
你把最新的发来分享分享
说实在的,我也想要,要买枫叶师傅的编程器才有最新软件
85 小时
2008-6-11
2013-12-13
发表于 2012-11-7 23:44 | 显示全部楼层
风铃夜思雨做的软件确实强大,下面是它支持器件列表(其中COMMON就是通用器件):
=====================25\26系列器件支持列表=====================
AMIC
A25L05P                 A25L512                 A25L10P                 A25L010                 A25L020
A25L20P                 A25L40P                 A25L040                 A25L080                 A25L80P
A25L016                 A25L16P                 A25L032
ATMEL
AT25F512B               AT25F512A               AT25F512                AT25F1024               AT25FS010
AT25F1024A              AT25DF021               AT25F2048               AT26DF041A              AT26F004
AT25F4096               AT25FS040               AT25DF041A              AT26DF081A              AT26DF161
AT26DF161A              AT25DF161               AT25DF321A              AT25DF321               AT26DF321
AT25DF641
COMMON
25X005                  25X05                   25X10                   25X20                   25X40
25X80                   25X16                   25X32                   25X64                   25X128
25X256                  25X512                  25X1024                 25X2048
EON
EN25LF05                EN25P05                 EN25B05T                EN25F05                 EN25B05
EN25LF10                EN25F10                 EN25D10                 EN25P10                 EN25D20
EN25LF20                EN25F20                 EN25LF40                EN25F40                 EN25D40
EN25F80                 EN25D80                 EN25T80                 EN25P80                 EN25Q80
EN25D16                 EN25T16                 EN25B16                 EN25F16                 EN25B16T
EN25Q16                 EN25Q32                 EN25B32T                EN25B32                 EN25P32
EN25F32                 EN25F64                 EN25B64                 EN25B64T                EN25Q64
EN25Q128                EN25F128
ES
ES25P10                 ES25P20                 ES25M40A                ES25P40                 ES25M40
ES25M80A                ES25M80                 ES25P80                 ES25M16A                ES25P16
ES25M16                 ES25P32
ESMT
F25L04UA                F25L004A                F25L08PA                F25L008A                F25L016A
F25L16PA                F25L32PA                F25L32QA
GIGADEVICE
GD25Q512                GD25Q10                 GD25Q20                 GD25D40                 GD25F40
GD25T80                 GD25Q80                 GD25D80                 GD25F80                 GD25Q16
GD25Q32                 GD25Q64                 GD25Q128
KH
KH25L8036D
MSHINE
MS25X05                 MS25X10                 MS25X20                 MS25X40                 MS25X80
MS25X16                 MS25X32                 MS25X64                 MS25X128
MXIC
MX25L512                MX25V512                MX25L1005               MX25L2005               MX25V4035
MX25L4005A              MX25V4005               MX25V8006E              MX25L8005               MX25V8005
MX25L8035E              MX25V8035               MX25L8006E              MX25L8036E              MX25U8035
MX25U8033E              MX25L1608D              MX25L1635E              MX25L1636D              MX25L1633E
MX25L1606E              MX25U1635E              MX25L1605D              MX25L1636E              MX25L3236D
MX25L3225D              MX25L3208D              MX25U3235F              MX25L3206E              MX25U3235E
MX25L3205D              MX25L3237D              MX25L3235D              MX25L6405D              MX25L6408D
MX25L6455E              MX25L6445E              MX25L6406E              MX25L6436E              MX25U12835F
MX25L12836E             MX25L12845E             MX25L12835E             MX25L12865E             MX25L12805D
MX25L25635E
NEXFLASH
NX25P10                 NX25P20                 NX25P40                 NX25P80                 NX25P16
NX25P32
PMC
PM25LV512A              PM25LV010A              PM25LV020               PM25LV040               PM25LV080B
PM25LV016B
SAIFUN
SA25F005                SA25F010                SA25F020                SA25F040                SA25F080
SA25F160                SA25F320
SPANSION
S25FL001D               S25FL040                S25FL004                S25FL002D               S25FL008
S25FL016                S25FL160                S25FL032                S25FL064                S25FL128
S25FL129                S25FL256                S25FL512
SST
SST25VF512A             SST25VF512              SST25VF010A             SST25VF010              SST25VF020
SST25VF020A             SST25VF040A             SST25VF040B             SST25VF040              SST25VF080B
SST25VF016B             SST25VF032B             SST25VF064C
ST
M25P05A                 M25PE10                 M25P10A                 M25P20                  M25PE20
M25PE40                 M25P40                  M25PX80                 M25PE80                 M25P80
M25P16                  M25PX16                 M25PE16                 M25P32                  M25PE32
M25PX32                 M25P64                  M25PE64                 M25PX64                 M25P128
WINBOND
W25X10A                 W25P10                  W25X10AL                W25X10                  W25X10L
W25X20L                 W25P20                  W25X20A                 W25X20AL                W25X20
W25X40AL                W25P40                  W25Q40BV                W25X40L                 W25X40A
W25X40                  W25P80                  W25X80A                 W25X80                  W25Q80BV
W25X80L                 W25X80AL                W25Q80V                 W25Q16BV                W25Q16V
W25P16                  W25X16                  W25X32                  W25Q32V                 W25P32
W25Q32BV                W25Q64BV                W25X64                  W25P64                  W25Q128BV
=====================24系列器件支持列表=====================
ATMEL
AT24C01B                AT24C01                 AT24C01A                AT24C02                 AT24C02A
AT24C02B                AT24C04B                AT24C04                 AT24C04A                AT24C08A
AT24C08B                AT24C08                 AT24C16                 AT24C16A                AT24C16B
AT24C32B                AT24C32A                AT24C32                 AT24C64                 AT24C64A
AT24C64B                AT24C128                AT24C128A               AT24C128B               AT24C256B
AT24C256                AT24C256A               AT24C512B               AT24C512A               AT24C512
AT24C1024               AT24C1024A              AT24C1024B
CATALYST
CAT24C01                CAT24WC01               CAT24WC02               CAT24C02                CAT24C04
CAT24WC04               CAT24WC08               CAT24C08                CAT24WC16               CAT24C16
CAT24WC32               CAT24C32                CAT24WC64               CAT24C64                CAT24WC128
CAT24C128               CAT24WC256              CAT24C256               CAT24C512               CAT24WC512
CAT24C1024              CAT24WC1024
COMMON
24C01 3V                24C01 5V                24C02 3V                24C02 5V                24C04 5V
24C04 3V                24C08 3V                24C08 5V                24C16 5V                24C16 3V
24C32 5V                24C32 3V                24C64 5V                24C64 3V                24C128 5V
24C128 3V               24C256 5V               24C256 3V               24C512 5V               24C512 3V
24C1024 3V              24C1024 5V              24C2048 5V              24C2048 3V              24C4096 5V
24C4096 3V
FAIRCHILD
FM24C01L                FM24C02L                FM24C03L                FM24C04L                FM24C05L
FM24C08L                FM24C09L                FM24C17L                FM24C16L                FM24C32L
FM24C64L                FM24C128L               FM24C256L               FM24C512L               FM24C1
HOLTEK
HT24C01                 HT24LC01                HT24C02                 HT24LC02                HT24C04
HT24LC04                HT24C08                 HT24LC08                HT24C16                 HT24LC16
HT24LC32                HT24C32                 HT24LC64                HT24C64                 HT24C128
HT24LC128               HT24C256                HT24LC256               HT24LC512               HT24C512
HT24C1024               HT24LC1024
ISSI
IS24C01                 IS24C02                 IS24C04                 IS24C08                 IS24C16
IS24C32                 IS24C64                 IS24C128                IS24C256                IS24C512
IS24C1024
MICROCHIP
MIC24LC014              MIC24AA01               MIC24AA014              MIC24LC01B              MIC24LC02B
MIC24AA02               MIC24C02C               MIC24AA025              MIC24AA04               MIC24LC04B
MIC24LC024              MIC24AA024              MIC24LC025              MIC24LC08B              MIC24AA08
MIC24LC16B              MIC24AA16               MIC24LC32               MIC24AA32               MIC24LC64
MIC24FC64               MIC24AA64               MIC24FC128              MIC24AA128              MIC24LC128
MIC24AA256              MIC24LC256              MIC24FC256              MIC24AA512              MIC24LC512
MIC24FC512              MIC24AA1024
NSC
NSC24C02L               NSC24C02                NSC24C64
RAMTRON
FM24CL04                FM24C04A                FM24CL16                FM24C16A                FM24CL64
FM24C64                 FM24C256                FM24CL256               FM24C512
ROHM
BR24L01                 BR24C01                 BR24L02                 BR24C02                 BR24L04
BR24C04                 BR24L08                 BR24C08                 BR24L16                 BR24C16
BR24L32                 BR24C32                 BR24C64                 BR24L64
ST
ST24C01                 ST24C02                 ST24C04                 ST24C08                 ST24C16
ST24C32                 ST24C64
XICOR
X24C01                  X24C02                  X24C04                  X24C08                  X24C16
6331805 该用户已被删除
发表于 2013-1-16 14:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
发表于 2013-2-14 16:53 | 显示全部楼层
我也买了一个,用过,确实功能很强大!
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2013-4-11 14:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2014-3-19 14:16 | 显示全部楼层
收藏了
感谢啊
7 小时
2014-3-19
2016-1-27
发表于 2014-4-12 05:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,想请问一下里面的DVD-IRKEY.Exe和RG.Exe是干什么用的?
GMT+8, 2025-4-30 18:59
