查看: 1451|回复: 4
[海信] 海信TC3430T彩电图像发暗故障
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2012-10-13 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台海信TC3430T彩电其故障:伴音正常,图像人物发红发暗、不鲜艳,调高加速极电压无效便出现回扫线(即无亮度信号),用TV/AV信号输入故障现象一样。此机属东芝电路CPUCXP80420-139、解码TA8783N视频输入TA8777N、场输出TA8427K。实测:视放电压为:+200V、红枪R为:135V、绿枪G为:147V、蓝枪B为:136V、解码N501414243脚均为:3.4V。此故障是解码N501(TA8783N)故障造成的吗?应怎样检查?请师傅给予指点!谢谢!!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-10-14 00:35 | 显示全部楼层
检查亮度控制电路。
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:15 | 显示全部楼层
非常感谢师傅的热心回帖!故障已排除其原因是:解码块N501(TA8783N)的57脚外接电容C205(0.47UF/50V)漏电造成的。此电容用普通万用表是无法测出好坏,只能用代换方法。也可测量N501(TA8783N)的57脚的电压值,正常时此脚电压为:9.8V;故障时此脚电压一般都低于9.8V。电容C205(0.47UF/50V)漏电不稳定时,屏幕光栅忽明忽暗闪烁。应更换质量较好电解电容器。
参与人数 1金币 +24 收起 理由
沉默的星空 + 24 及时回帖
8 小时
2017-9-15
2017-9-26
发表于 2017-9-18 14:23 | 显示全部楼层
谢谢分享   感谢
244 小时
2017-9-29
2019-6-14
发表于 2017-10-13 08:16 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 03:41
