查看: 1566|回复: 4
[已经解决] T172_TOPVIEW液晶显示器 白屏!
112 小时
2010-12-12
2013-2-15
发表于 2012-10-13 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅我是初学者,遇到T172_TOPVIEW液晶显示器 ,白屏!屏背板有+5v,保险电阻正常,屏板上有个小集成块 MAXIM1889E烫手!!
谢谢
98A7MLSRKP4GUZ2PZ~Q}Y97.jpg [2P9Z83OW`[5[%`44X9W`]X.jpg ~WTFF1F7F_3}QCFA7M89[6B.jpg
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-10-25 20:41 | 显示全部楼层
楼主修好了吗?分享一下。。。。。。。。。。【今天也碰到一台一样的故障。。。】
216 小时
2011-3-29
2017-11-27
发表于 2012-10-30 17:52 | 显示全部楼层
测量一下芯片周围的元件有没有损坏的,像场管,二极管等,如果没有,很可能是MAX1889E坏了
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-5 15:42 | 显示全部楼层
液晶显示器的白屏故障的解决液晶显示器的白屏故障的解决
白屏
    一 .出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
      1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)
      2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
      3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
二.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
      1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细
          心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能.
      2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好
      3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
      4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-5 15:44 | 显示全部楼层
更换MAXIM1889E
GMT+8, 2025-5-1 12:24
