海尔在线读写使用教程
在线读写海尔HI2303E HI3102 5812的数据,首先连接好三条线到接收机的RXD、TXD、GND,然后跟编程器的在线读写座
*相接好,再将编程器跟 电脑连接好,设置编程器为在线读写状态,然后打开这个
软件,接收机电源先不要打开,打开软件的界面图:
,首先设置好
串口COM端口,如果在你电脑上的端口是COM4,就选择“COM4”, ,这时会看到“等待从机连接”,这时再打开接收机电源,如果不能连接,请关掉软件和接收机电源,按一下编程器的自动转换开关“
”,这二个指示灯能看到跳线的状态:
,然后再打开软件,重新设置好端口后,再打开接收机电源,这时正常通信状态连接时是这样的,如图:
,然后点击“ ”,表示已经在读数据的状态了,如图:
一直等数据读完就可以了,这时数据保存在“bin”文件夹里,如图:
,读出来的数据保存到这个文件夹夹里面,可以点击这个文件夹找到,“
, ,读完后关掉软件和接收机的电源,写数据时,先不要开接收机的电源,先打开
这个软件,
设置好端口“COM4”点击“
”,在你的电脑的文件夹里找你要写的数据,如图:
,然后点击
”,再打开接收机的电源,这时出现这样的提示,如图:
,显示“就绪”表示已经连接成功,点击“
”,出现如图:
当写到100%后,显示烧写成功,这时就可以关软件和关接收机电源了。数据就已经写完成了。
就可以开机试看了{:soso_e113:}
