查看: 4605|回复: 4
嵌入式空调器排水控制原理级排水管道敷设规范
小老头瞎弄弄
119 小时
2009-5-8
2015-4-9
发表于 2012-10-12 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:
排水原理:
       图中K1为嵌入式空调器浮子开关,起始状态为常闭,空调内有一积水盘,当空调器积水盘里面的水量达到一定量时,浮子开关断开,送给MCU单片,MCU经过内部运算,送出一个排水泵启动信号,经过2003(图中简化了)执行电路转换,使继电器J1吸合,接通排水泵M工作电源,排水泵启动排水;当排水泵工作一段时间后,浮子开关复位,MCU经短暂延时,切断排水泵电源,等待下一个循环。
排水管道敷设:
       L1为原机附带排水软接,使用附带的弹簧圈固定在内机排水口上,L1另一端接PVC接头后跟后面的PVC硬质排水管道连接;在此处需要加接弯头如上图,其中h为机器标定的水泵扬程的1倍以上,上面需要留出回气口利于后段排水管排水,后段排水管敷设需要留出100:1的倾斜度利于排水,排水管道L每隔1.5米需制作吊杆固定!
       另外,排水管每一处接口都需要使用PVC专用胶水胶接,防止漏水,水平方向的排水管上都需要做好保温,因为排水管道都是敷设在天花顶里面的,所以保温层厚度不得低于12mm!
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2012-10-13 01:50 | 显示全部楼层
讲解的很清晰明白,谢谢。
听说有的天花机外热交设计成水循环来降温,不知道是怎么回事?
小老头瞎弄弄
119 小时
2009-5-8
2015-4-9
 楼主| 发表于 2012-10-13 11:53 | 显示全部楼层
观光者 发表于 2012-10-13 01:50
讲解的很清晰明白,谢谢。
除非室外机所处环境特别恶劣,或者用户要求比较高且不考虑费用才会要求改冷凝器水冷,而且改起来也比较麻烦,风冷式冷凝器要换成水冷式的,一般是使用板式换热器,简单一点的就自己制作盘管式的, 还要加装循环水泵,当然制冷效率会比较高,压缩机也会比较轻松;然而到冬季制热的时候,循环水要有一定的温度,还要防止停机状态下结冰等等。
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2012-10-14 08:03 | 显示全部楼层
麒麟制冷 发表于 2012-10-13 11:53
除非室外机所处环境特别恶劣,或者用户要求比较高且不考虑费用才会要求改冷凝器水冷,而且改起来也比较麻 ...
谢谢,讲的很专业。
厂家有设计水冷式的天花机吗?
小老头瞎弄弄
119 小时
2009-5-8
2015-4-9
 楼主| 发表于 2012-10-14 12:06 | 显示全部楼层
观光者 发表于 2012-10-14 08:03
谢谢,讲的很专业。
厂家有设计水冷式的天花机吗?
暂时好像没听说有。
GMT+8, 2025-10-4 02:00
