查看: 1126|回复: 0
[分享] DVD主轴电机故障的判断及检修
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-11 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVD不读碟主轴电机不良是故障原因之一,事实上主轴电机机械故障占电机故障的90%,具体表现在:
  1.主轴承缺润滑油[干枯]电机转动不灵活,
  2.整流子短路电机不转,整流子漏电使电机转速慢,转动无力
  3.电刷整流子磨损,电刷与整流子接触不良[接触电阻大]使得电机有负载时转速慢,无力,
  4.线圈断或短路。
  其实可以运用电工原理左马[达]右[发电机],对电机进行动态测试:用万用表电压挡将表棒按电机正负接好快速连续转动电机主轴,好的电机应该有1.5V之1.8V左右或者更高些[视个人转动情况],如一般低于1V的电机是需要更换或修理的。多数方法是拆开电机尾部端盖修理,我认为最好不要拆开,因为拆开后很难调整好电刷的位置,电刷与整流子的接触压力,过紧易磨损整流子和碳刷,过松压力不够使得电机转动无力。
  修理这类故障电机还有喷射清洗剂转动主轴,有加高于电机工作电压使电机高速运转等,我认为这些方法还不彻底,比较完善的方法,找一个小碗放入故障电机,用酒精或汽油倒入以浸满电机为好,反复转动电机主轴通过主轴的转动在酒精或汽油里将附在整流子上的金属磨屑物清除,平时讲的电机使用时间长了有”灰尘”,实际是电机转动时电刷与整流子磨擦的后产生的金属物,这些金属物留在整流子上造成整流子短路或漏电,造成电刷与接触电阻大,经上述方法处理后待酒精或汽油挥发后,在电机主轴承上滴几点机油,再用发电机原理测试法检测,除个别整流子过度磨损,电刷断等需要拆开外,大多数电机都可以修复,还有用市场上有售的小型超声波清洗机轻洗其效果更好。
澜沧新技家电维修行欢迎您
GMT+8, 2025-7-2 01:01
